Виталиk Опубліковано: 25 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2013 Подскажите пожалуйста,поставил бсз--какой должен быть зазор на свечах зажигания,0.6 или же 0.8.Заранее спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 25 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2013 По книгам 0.7-0.8!Но я себе 0.9 сделал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Виталиk Опубліковано: 25 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2013 И что, как то почуствовалась разница или нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Instryktor_G Опубліковано: 25 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2013 По книгам 0.7-0.8!Но я себе 0.9 сделал! +1 .. у меня 1 мм ) но у мя не бсз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sashka Опубліковано: 26 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2013 у меня 1мм тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 26 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2013 0.9-1,0 И то и то на БСЗ будет работать. Если не сильно хороший мотор можно и 1,1 попробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 26 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2013 на ножовочне полотно (1.0) - ет так батя ставит. у меня 0.8 0.9-1,0 И то и то на БСЗ будет работать. Если не сильно хороший мотор можно и 1,1 попробовать а тут подробней почему для убитого мотора поболие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 26 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2013 СЖ меньше - пробивает дальше А чем больше зазор (в разумных пределах), тем больше искра и уверенней воспламенение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 30 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 листопада 2013 Зазор между электродами свечи, мм для УЗАМа 0.8-0.95 http://automn.ru/azl...978.m_id2-.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
