не работает 1 целиндр помогите
Вобщем этра проблема уже как месец наверное а то и больше. Целиндр работает ну через раз.
-Свечи в порядке
-провода в порядке
- комперсия в 1 целиндре 8,5 в других гдето по 9ть
-трамплёр перебирали мне, менял крушку трамплёра, менял бегунок.
Вобщем что и куда смотреть?
Перебирали мне голову веснйо прошол после этого 5000км Но не подтягивал болты может из за этого он и троит появился как раз примерно в этот момент свист ну он проподает когда снимаю трубку кооторая идёт с трамплёра в карб
не тот ли цилиндр от которого вакуумник запитан?проверь трубку подачи воздуха на вакуумник.
а ещё может из-за проводов вв.
Нет вакумник запитан от 4го я ту шлангу перекрывал толку нету.
прбуй снять провод из любого другого рабочего цилиндра и поменяй местами есле длинна позволяет.ну и свечи тоже так само..это всечем могу помочь на растоянии
ну я же написал
-Свечи в порядке
-провода в порядке
тогда ищи профессора по месту это будет самое правельное решение проблемы.когда видно то очем идет речь!!!а то выходит трепанация черепа по телефону!заодно и избавишся от дурных и не нужных советов!
может клапана зажаты?
регулировал клапана по книжке по 0,15 на холодном как раз когда регулировал увидел что метки не совпадают поставил как надо
а как же ты ездил, заводился, если метки не совпадали? :wacko::blink: мож там в первом цилиндре встреча произошла :) вот и не пашет :)
Вы читать умеете? Комперсия в норме целинд работает но через раз. не совпадения метки на пару зубов это не страшно. а у меня на 1 зуб было не правельно выставлено
не заводись,не быват так что всё как надо,а не работает.
проверяй ещё.
что проверять? я пишу что не подтянуты были болты омжет быть в этом проблема? Потому что больше нечему там ломатся.
может..после установки ГБЦ и затяжки ее заданым моментом после 500 - 1000 кс робега ее надо повторно протянуть, поскольку прокладка ГБЦ дает усадку... а масла на свечке нет? тосол не бурлит в расширительном бачке при перегазовках?
Вот и мне говорят что нужно было затянуть ну я этого то незнал а проехал уже 5000км свеча становится сразу черная как только вкрутиш на щуп ещё не смотрел ну вспоминаю что на щупе была какаято не понятная пена недели 3 назад
возможно охлаждающая жидкость попала в масло..но в прохолодную и сырую погоду на щупе может появляться сметанного цвета осадок от влаги... протяните ще раз голову для начала...
А как поживает прокладка всасывающего коллектора?
Если она пробита, то троит на холостых и подхватывает на оборотах. Здорово увеличивается расход топлива.
прокладка имено на 1 целиндре?
Да.
Проверить можно так:
снять воздушный фильтр (с корпусом), завести двигатель, дать обороты и накрыть ладонью карбюратор (перекрыть доступ воздуха)- в месте негерметичности, если таковая присутствует, появится потек топлива.
Ну, и, естесственно, все, что писали выше быть может.
