Мой 401-вый
vovancheg
Купил два года назад в состоянии 3-, но 120 км доехал догаража своим ходом, при этом интенсивно теряя воду из помпы, закипая, фыркая паром, почти без тормозов, с ООЧЕНЬ убитой ходовой и тд... Из родного только кузов(голый), коробка и мост(который в последствии подарен другу, у него 401 в оригинале(про него отдельная история)
Потихоньку кручу. пока что выглядит так:
В отдельности отличная машина и роскошные диски, а вместе ИМХО "не сидит"!...
Ну и зеркала попсовые слишком. ИМХО опять таки...
Ну не сидит, ибо еще не усадил как следует.
А зеркала - так с такими купил. Вот и стоят...пока.
vovancheg
А на стоковых колесах тебе не нравится? На 16-й радиус "узких" шин полно.
А с такими катками наверное нужно арки сильно раздувать, и еще просится клиренс уменьшить.
та ну, зачотный колесниц!
зафотай что сзади и под капотом
Хвастаться пока нечем, немного навел порядок с ходовой. задний мост от 412 поставил, он шире и с нормальным креплением колес. передок уже стоял от412 - я только поменял в нем все что можно поменять. но проблема вот в чем - балка криво на лонжеронах стоит(или лонжероны криво выставлены). это первостепенная проблема.
Мотор 408 средней ушатаности. пока до него недобрался.
Родные колеса? во первых - резину узкую я ненашел, во вторых - машина была в задротном состоянии и от оригинала мало что осталось, поэтому решил взять грех на душу и взял курс в сторону попс хот-родов.
Эти колеса случайно попались и подошли как родные (114 на 5 по шпилькам) 18" резина 245 на 45. И я понял что это судьба.
А арки сильно не надо раздувать - 5см не более - там вся ширина вовнутрь идет.
ну колеса не новые, но дороже чем вся машина в сборе получилось. На счет выворота - так там жиж болты регулировочные для ограничения есть.
Ездил снимать с учета 120 км в одну сторону - без преключений. только холодно было.
Да, и на этих колесах выбоины не так ощутимы.
Еще на скоростях за 60 кмч беспокоит вибрация, которая после 90 кмч становится настолько мелкой, что неощущается. Думаю что это кардан. У него шлицевая часть между крестовинами со стороны коробки. Шлицы подразбиты.
... ai.gif да зачётнейший аппаратик...
Не факт. Это направление не ставит жостких рамок. Скорость брутальность и ничего лишнего ap.gif
крест на дверьке постестнялся бы показывать. - не вижу повода для стеснения.
