ЭБН как помошник родному
burzhuy
Уважаемые форумчане, есть идея но не знаю как ее реализовать. Мне каждое утро приходится подсасывать бензин руками, т.к. он убегает в бак. Думал поставить под капотом ЭБН например с печки запорожца и вывести кнопку его включения в салон. Приходишь утром, нажимаешь кнопку и вуаля бензин краб заполнил, можно заводиться, а в пути работает штатный бензонасос. Жду от Вас конструктивных отзывов. Интересно услышать мнение каждого.
Классная мысль, у меня она возникла лет 5 назад. Когда просмотрел видео про ретро Роллс Ройс Сильвер Клод. Там тоже когда садишься в холодную машину, или постоявшую, то рядом с ключом зажигания, есть кнопочка, а над ней лампочка. Нажимаешь кнопку, закачался бензин в поплавковую камеру, загорелась лампочка. А далее заводится автомобиль и работает механический бензонасос. Как устроен этот электропривод, там не говорилось. Очень интереная задумка. Но как это все пришпандёрить??))
Наверно надо ещё один параллельный бензопровод с электронасосом, который бы работал от пусковой кнопки или пускового тумблера.)
давно себе так сделал, но я штатный отключил (так как у меня газ) и питание взял через реле от електроклапана на насос от запорожца. Радуюсь не нарадуюсь, ключ повернул, подождал и заводи с полтыка. Тот ктоа говорил что плохая производительность его - я ехал 90 км/час и норм. В движении его шума почти не слышно (правда я хорошо обесшумлен).
А как бы так сделать чтобы механика была основной..
А как бензин по этой схеме пропустит родной бензонасос, он ведь
может пропустить только с качковыми движениями..
Надо только сдвоенный ввод в карб..
У меня стоит ЭБН от карбюраторной Хонды. Стоит он паралельно родному только с обратным клапаном
Очень интересно! А как это работает?? Там есть узлы не совсем понятные?? Ну то ладно..
Электронасосик для вспомогательной работы?? Начальной?
А что за узел крепится к кузову, недалеко от вакуумного? Наверно это и есть насос.. А блестящая баклуша, это фильтр.. Тут высшая инженерия..)
Схема №2. По этой схеме интересно, можно ли обойтись без обратного клапана? И не пойму зачем тянуть 2-й ввод из бака?
Вот это хорошая схема. Нет второй провод из бака не нужен. Обратный клапан тоже, бензин обратно пойдет через штатный насос в бак, дабы не испаряться при стоянии.. Как это делается всегда.. В штатном ведь есть обратный клапан.
Обратный клапан убирать нельзя, уже понял, полностью переходить на ЭБН не очень хочется (тянуть 2-ю магистраль - обратку, постоянная его работа), меня устраивает работа штатного насоса, а облегчить жизнь себе хочется.
Вот и разобрались, теперь надо придумать, какой насос найти и куда его подвесить, плюс кнопку в салон. На счет лампочки из поплавковой камеры - вот это сложность..
ЭБН пока используется для старта утром, потому что я езжу на газу, хотя этот ЭБН можно использовать как резервный(однажды так и было газ закончился ,а родной бензонасос сдох). И кстати он намного тише Жопорожовского и производительность у него получше он с 2.0 карбюратор вроде. Цена приемлима 226 грн на экзисте.
Я так полагаю кнопку можно взять любую, без лампочки тоже можно обойтись, т.к. после того как бензонасос накачает бензин он перестанет жужжать... а вот бензонасос вот это сложность нужен какой то маломощный, что бы бензин из щелей краба не полез....
А зачем кнопка? Я поставил электронный таймер при переключении с газа на бензин 30с работает ЭБН а потом только штатный насос.
Этот ЭБН слышно только в процесе закачки, когда бенз подкачан он очень тихий. И он рассчитан на работу с карбами.
Я просто ленивый :) Издержки профессии начальник отдела измерительной техники и автоматики завода который делает электропроводки для BMW, VW, Mercedes AMG
В принципе в дальнейшем была мысль вместо кнопки подсоединить его через схему термо-реле к ключу зажигания, чтобы было так сел, повернул ключ в рабочее состояние ЭБН закачал бензин и отключился. но до этого еще далеко.Надо определиться с бензонасосом и обратным клапаном (думаю от восьмерки)
