Стаднийчук Андрей Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 помогите, при скорости 60км появляется вибрация, крестовины на кардане новие, на яме обнаружыл что в хвостовике конец кардана болтается .посоветовали поменять втулки и сальники а как сделать не знаю. Слишал что ето можно сделать не разбирая коробки ,так ли ето? если да то подскажите как ето сделать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 сальники можно, втулки без разбора - никак. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 А ты когда крестовины менял, обратно сборку карджана делал по предварительным меткам положения вилок? Если нет -- поздравляю с собственноручно приготовленным дисбалансом, теперь кардан только на балансировочный станок, ежели ещё найдёшь таковой у себя в городе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ded1948 Опубліковано: 13 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2013 Втулки хвостовика обычно меняли когда замена сальников положительного результата на долго не давала. Если сальники не текут то втулки не меняют.Для замены втулок хвостовика надо разбирать всю коробку. после того как втулки забиты их с помощью райбера подгоняют под кардан.Только после этого собирают коробку.Если втулок нет. то старые втулки обжигают чистят моют и в спец формах заливали бабитом .после этого их протачивали ставили и райберили. так это делали в Киеве на 5 м Карзе.Но там меняли втулки на всех удленителях хвостовика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
