Огромный расход топлива
shostka
Добрый день! Машина досталась от тестя, стояла в гараже лет 7 наверное вообще не заводившись!
Когда я стал на ней ездить, то обнаружил что у Москвича очень большой расход топлива!А именно примерно 30-32 литров на 100км! Вопрос - куда смотреть, что может быть?
Сам уже, менял бензонасос на нвоый, менял свечи, менял бронепровода, утечки нет, компрессия в 1-ом 9.5 в остальных 10.3!Масло в двигатель залил новое 10w40, в коробке масло старое!Колодки не клинят-проверял! Подскажите пожалуйста как сделать ему расход хотя бы 10 литов по городу!Карбюратор к стате тоже настраивали и на СТО, и так умельцы смотрели чистили!Все жиклеры, прокладки в карбе стоят новые! Игла не льет! Поплавок по уровню! Клапана вытсавлены!
Двигло 1.5л москвичевский, карбюратор 2107! Спасибо если кто чем поможет, уже не знаю что с ним делать, а ездить хочеться!
Как замеряется расход? По бутылке литровой не пробовал?
по бутылке не пробовал!Замеряю просто-заливаю 5-10 литров обнуляю счетчик км, и потом когда машина глохнет полностью, смотрю сколько проехал!
А фильтр воздушный как поживает?
забыл написать - новый воздушный и топливный фильтр!
Посмотри трубопровод бензиновый и проверь бак на течь. Я своего когда взял-расход был 15 л/100 км и ни каплей меньше... Все осмотрел, все норм... Только через пару месяцев, когда устанавливал противотуманку на задний ход, обратил внимание на влажное пятнышко на баке. Ну, пальцем грязь стер... И струйка бенза потекла ...
Вот и я о том же. Замер по бутылке однозначно выявит течь бензопровода или бака - если она есть.
Завтра в гараж пойду попробую замерять по бутылке, еще варианты будут?
будут результаты замеров - будут варианты, но уже можно будет локализовать неисправность на "до бутылки" или "после бутылки" - либо бак+магистраль, либо карб, зажигание, (насос(?уходит в масло через мембрану?)).
а Вы что подумали? :D :D :D
у меня максимальный был 25, думаю 35 это точно утечки..
ниче не понял с "(насос(?уходит в масло через мембрану?))." Но бензонасос купил новый, тоже думал что мембрана не держит, теперь дело точно не в нем!
дело в том что машина сейчас стоит в гараже, и она заводиться, то есть бензин есть в баке, а если бы была утечка то разве он не вытекал бы, пока машина месяц стоит в закрытом гараже?
А шток бензонасоса не слишком выпирает из текстолитовой прокладки? Если в утопленном положении больше 1мм (надо проворачивать распред), то может давить больше 0,3 атм., особенно на высоких оборотах. А игла на этот не рассчитана.
  • 2 місяці потому...
С новым годом!
Здравствуйте ВСЕ!
У меня почти такая-же проблема - машина - УЗАМ 1,8л - жрёт немеряно - 20-22 л/100 - ужасссс и кошмаррр))))))как 2 машины сразу)))))))
Спасибо всем за инфу тут - - история похожая- карбюратор сделали - правда он - не родной- а солекс083 но со слоником от нивовского карба  и жиклёры от него, фильтры новые, термостат новый, жидкость новая, масло тоже. Бензин в масло не попадает.
Но - что - до ремонта карба и после - расход не изменился. Бак не течёт(пластик) - трубку соединительную резиновую бака в трещинах - текло - (случайно обнаружил на улице при заливке топлива из канистры) -  заменил на новую 3 недели назад (тоже машина стояла долго).  На сегодня с зимним прогревом есть 10л на 45-48км.
Гляну шток бензонасоса - но сомневаюсь, потому что на больших оборотах не хватает бензина от него, хотя может быть и заливает- провал большой есть....
Но - может быть и шток торчит больше и насос барахлит прокладками...((((( Надо проверить. Эти части не новые - всё может быть.
Спасибо вам за подсказки.
Всем Доброго Нового Года! Чтоб легко встретился и легко прошёл!)))))))))
Вопрос: как замерять - что-то  я не очень понял выпирать шток бензонасоса должен - не более 1 мм или движение его не более 1 мм?
ставиться эбн вместо родного бензонасоса и забываеш про течи навсегда а вот по бутылочке это да варянт как ппроверить может быть бак или с под хамутов дето травить или всего скороее шланг который идет с бака к медной трубке под задней балкой внимательно посмотри его
и - еще вопрос: какой бензонасос будет обеспечивать необходимые характеристики для моего карбюратора?
и - Прошу вас! - Непроверенные и не знаемые в натуре средства - не предлагайте!
Будьте здравомыслящими и серьезными- речь идёт о помощи в решении задачи близкому человеку- брату, другу, себе самом! Туфту  - не предлагать!
Туфтоносиев тута - пруд пруди!
Спасибо за здравомыслие и понимание!
Костати - мне - далеко за 70 - потому обращаюсь к Знающим -  опытным!
Младёжь - спасиб за заботу - только не утомляйте всякой услышаннстью! Сыт давно.
Спасиб!. Не Ведун - молчи коль не ЗНАЕШЬ а чтот слыхалллл!!!!!! Умным бушь!!!...
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
Любой электро бензонасос низкого давления для карбюраторов. Например такой. Не знаю как у вас, а у нас в магазинах и лотках для ВАЗА такие найти можно. Китайские по весу легче чем японские.
UPD. Тю, ты тоже из Одессы :) На Успехе я такой насос брал. На Яме тоже видел.
Ничо не понял про что здесь написано.
спасибо за оперативность)))) спробую прикупить и попробовать))))
Большое спасибо за фотку
rukopaw,Только из уважения к вашему возрасту напишу ещё и здесь. В теме про настройку карбюратора вам предоставили рекомендации люди, неоднократно сталкивавшиеся с настройкой карбюратора "Солекс", никаково пустословия там нет и близко. 83-й солекс не может обеспечить на всех режимах работы двигателя объёмом 1.8л должным количеством качественно приготовленной, с необходимым (стехиометрическим) соотношением  топливовоздушной смеси. Из-за малых размеров больших диффузоров. Ищите карбюраторы с 24х24 либо 24х26, иначе успеха не добьётесь. ЭБН будет не лишним, лечит одну из детских болезней москвича.
Спасибо тебе ( честно - сомневаюсь что карб родной поставит на место расход топлива- но посмотрим) .)))
Расход может быть большой по разным причинам. У меня например после закрытия заслонки первой камеры из носика УН капал бензин. Естественно в городском цикле расход тоже был до 20 литров. Решилась проблема кстати установкой одинарного носика от Нивы. А до этого оба носа были в первую камеру заведены.
Надо бы глянуть в карб при снятой кастрюле. А именно - не капает ли с носика или диффузора бензин на холостом ходу или других режимах.
Спасибо всем - о главном то вы и ни гугу!
Всё оказалось очень просто- проще не бывает))))) Не только вам - но и мне такое даже в голову не пришло))))))0
Дали мне тут ребята с автобазара - другого карбюраторщика - и он просто вымерял мои жиклёры на своём стенде и сказал что они не соответствуют своим циферкам- что ГТЖ1= 95=107,5 а ГТЖ2=100= на самом деле 117,5 - и - машинка поехала как следует(он поставил такие как с завода должны быть для 083.:
Теперь уже проехал на 10 литрах  73км- и пока не знаю какой расход будет(а было 10-на 45-48км).
 Так что имейте ввиду. Спасибо всем. Вы мне очень помогли  понять что такое - настоящий нормальный специалист своего дела. Карб- имеет 9 функций- и любая из них будет крива- не будет нормальной работы.
Удачи всем. С наступающим Старым Новым!
себе хотел такой насос купить но ненашол негде
Вообще, у карба 3 функции:
1. готовить топливо-воздушную смесь близкую к оптимальной на всех режимах работы двс
2. занимать место в подкапотном пространстве
3. парить мозги автовладельцу))
Просто систем у него много: главная дозирующая, переходных  режмиов, ХХ, пусковая, экономайзер мощностных режимов, эпхх, может чего забыл еще.
Кашпировских на форуме немного, посему нужно самому знать тарировочные данные карба, коль решаетесь его ремонтировать.
