Давит воду из под гбц
Столкнулся с проблемой со стороны выпускного колектора давит воду поехали отшлифовали голову поставили новую прокладку зажали и всеравно есть вода мало но все же что это может быть
Берем чашку кофе. Заварного. И выпив кофе по рисунку осадка в чашке определяем причину.
Ну расскажи хоть что за двигатель, че с ним до этого делалось, как заметил. Причин много, можно неделю гадать. Может там не из-под головы давит, а из-под рубашки охлаждения. Опять же есть там эта рубашка или нет... Короче мало информации.
ГБЦ свежеотшлифованая, выступание гильз в блоке согласно мануалу, гонит воду в районе нижних шпилек выпускного коллектора, ГБЦ обжата с моментом 11 кг, есть подозрение что воду гонит по нижним шпилькам выпускного коллектора так как они выходят в водяной канал ГБЦ
Димон-очень даже может быть. а их -шпильки-выкручивали?. просто они обычно закипают намертво
вот и я считаю что она оттуда бежит, вообщем нужно выкручивать их и садить на фум или герметик
уже сняли но было не очень светло подсвечивали мобильником)))) много там не разглядишь
Було тоже саме неділю назад после ремонта гбц. Отшліфували гбц, завтулили распредвал, установив нову прокладку, а через время начал сочиться тосол из под гбц в районе випускного колектора. Сняли гбц а прокладка необжалась нормально в том районе. Установили нову прокладку яка йде с герметіком, наче все пройшло.
прокладок там уже 3 штуки было видно что обжимается она хорошо по плоскости возможно что сочиться и по крышке рубашки охлаждения
Сочится сразу после установки гбц или спустя неделю?
отключите радиатор-залейте воду-подайте давление-сразу покажет.только печку тоже отключите-чтоб не раздавить
скажем так .. пробуем выкрутить шпильки(только без фанотизма .. можно слизать )если пошли садить их на фум или гермет .. ну а потом уже думать дальше .. очень много причин нужно устранять по этапнно
ну я так уже и понял будем с димой мудохаться)
