Стартер щелкает, но не крутит
Перебирал недавно стартер, заменил бендикс, медный болт на втягивающем, почистил все и собрал. В гараже заводился отлично, но только выехал на дорогу, после первой остановки стартер перестал крутиться, только щелкать. В чем может быть проблема? Снимать не спешу стартер, но думаю, что придется.
Конечно прийдется. Бендикс мадафака.
Я как-то тоже мучался со стартером. Потом как-то снял плюнул на него. Купил новый и не парюсь. Бывали случаи ездил на стартере. И вот уже 2года. Неимею проблем.
стесняюсь спросить, аккумулятор заряженый?
Х. а в друг и правда.?
Новый, заряженный, когда завели с толкача, ехал в гараж, заметил что аккумулятор немного разрядился. Но все же в гараже заводил раз 20 перед тем как выехать, почти целую неделю забегал в гараж и пробовал, был уверен что все ок, но не тут то было((
проверь всетаки напругу(заведеный, не заведеный.)
ибо новый у меня тоже неделю жил, потом за день сел в ноль..
после поной зарядки работает уже 3 года без нареканий
Проверю, но все же думаю, что проблема не в аккумуляторе, + клемма, которая идет на старет при включении зажигания хорошенько подергивалась, потому думаю, что проблема в чем-то другом
А масса двигателя?
на сколько я помню, если нет массы на двигатель, то он даже не щелкает
Не стоит сбрасывать со счетов тросик подсоса и проч.
при чем трос подсоса к електрике?????!!
куда? там на голове жгут на кузов стоит.
Ну, коли стоит.
Зачистить может надо место соединения жгута и массы, клеммы на аккуме, провод на стартере.
Попробуй замкнуть отверткой два болта на втягивающем, если стартер начнет крутиться то скорее всего проблема во втягивающем. Только аккуратно, массы не коснись. А вообще было бы хорошо при повороте ключа и щелканьи стартера проконтролировать напряжение на аккумуляторе, если сильно просаживается то скорее всего стартер подклинивает, нужно смотреть меднографитовые втулки.
