Tancor Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 Здравствуйте!у меня такая проблемма... установил карбюратор дааз 2107 на м 412, свечки переливает,в чем дело не могу понять... вроде и настроил карбюратор, но знает стрелять... помогите кто чем сможет... и вообще из за чего может переливать свечки, может и не в карбюраторе дело,хм... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 уровень в поплавковой проверь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 А бензонасос какой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 Игольчатый клапан переливает наверно.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 Вот и я о том же. 1) Если он, насос, типа "пекаровский" то поможет либо набор прокладок, либо еще лучше сточить толкатель на пару миллиметров. 2) Сначала убедиться в харошем держании иголки. Наилучший способ проверки: при перевернутой верхней части карба и прижатой иголки самим поплавком присмоктаться языком к штуцеру подключения бензошланга и выждать с минуту, вакуум не должен исчезать. Дальше проверка уровня поплавка. 3) После выключения двигателя посмотреть в диффузоры карбюратора в течении нескольких минут и проследить чтоб небыло капанья бенза из эмульсионных каналов посредине малых диффузоров. Тогда иголка значит держит давление бензонасоса. Если насос таки сильно давит и начинается капанье, то выполняем работы первого пункта. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Grey Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 100% виноват бензонасос, я тоже когда поменял бензонасос и карбюратор мучался в догадках почему переливает, оказалось игла не выдерживает такого давления и необходимо регулировать бензонасос, решилось простым увеличением количества прокладок. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 либо еще лучше сточить толкатель на пару миллиметров Негодится, потом и его торец отшлифовать придется ибо он в соприкосновении с рычагом привода бензонасоса будет как "напильник",т.к. шток толкателя-каленый.Гораздо проще отрегулировать прокладками Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
кумир1 Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 Недавно столкнулся с такой проблемой. Сначала проверь не попутаны топливные жиклеры первой и второй камеры. Смотри иголку в карбе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
parovoz Опубліковано: 4 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2013 Зняти повітряний фільтр, заглушити двигун і заглянути в карб. Бензин капати з розпилювачів не повинен. Якщо бензин не капає значить голка-клапан тримає рівень. Тепер зняти верхню кришку карбюратора (попередньо відєднати шланг підводу бензину до карба). Рівень бензину в поплавковій камері має бути 17-18 мм від дна або приблизно на половині похилої стінки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 5 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2013 если все выше перечисленное не поможет - увеличь воздушные жиклеры я только так решил проблему Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tancor Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2013 уровень в поплавковой проверь. Уровень настроил по книге! если все выше перечисленное не поможет - увеличь воздушные жиклеры я только так решил проблему а какие ты установил? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tancor Опубліковано: 5 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2013 А бензонасос какой? москвичовский... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tolik2402 Опубліковано: 5 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 жовтня 2013 а сам поплавок как? был у меня поплавок с микротрещиной. так не видно а случайно тряхонул и выяснил шо внутри немного бензина. заменил и все стало нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tancor Опубліковано: 6 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2013 поплавок новый, я брал рем комплект, не знаю в чем может быть проблемма.. поплавок новый, я брал рем комплект, не знаю в чем может быть проблемма.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
gorayvit Опубліковано: 6 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 жовтня 2013 а какие ты установил? 1-я камера 112, 170 2-я камера 150,190 а там смотри пробуй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
