Родной Опубліковано: 20 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 Парни! ПОДСКАЖИТЕ, как поменять во дворе без ямы полумесяци?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 20 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 Если есть дополнительный лючок в поддоне, то надо слить масло, открутить дополнительную крышку, снять бугель третьей коренной шейки и заменить полумесяци... Если такого дополнительного лючка нет, поддон сплошной, то без снятия двигателя такая операция будет практически невыполнимой... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Родной Опубліковано: 20 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 Но помню. что я малой помогал Бате, подавая ключи..., он только подушки открутил и донкратоми приподнял двигатель и всё доступно.... но это я так вспомтнаю, но у меня нет ямы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 20 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 вересня 2013 маслоприемник не даст снять поддон.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 22 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 вересня 2013 Ув. Tinlaven , немного Вас поправлю. Снять можно, но только при наличии хорошего ключа с карданной передачей и хорошей головки на 19(12-гранной в идеале),- маслоприемник всеравно мешает для откручивания одной гайки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tinlaven Опубліковано: 23 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2013 Согласен с госп. Билецким... Как вариант - балку снять с подвеской, но как по мне, двигатель проще вытянуть... Одняжды я еле поменял прокладку поддона двигателя без снятия поддона, все операция проходила на эстакаде, двигатель не снимался... Секас еще тот был... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
