RAR-180 панель взамен АЭП
Купил рар-панельку (180). Заменяю ею стандартную. (Стрелки не родные, с какой-то БМВ)
Тахометр ТХ200
Нет ламп "Check Engine" и "Overheat". Скорее всего со Святогора, но не F3R, а УФЫ.
Вопрос в том, что на старой 2х блока контактов, а на этой 3.
X1
1. (+) К.Л.* включения дальнего света
2. (-) 12 В
3. (+) подсветки панели приборов
4. (-) К.Л. непристегнутого ремня
5. (-) К.Л. указателей поворота
6. Сигнал на успокоитель уровня топлива
X2
1. (-) К.Л. стояночного тормоза
2. (-) К.Л. аварийного давления масла
3. Сигнал на индикатор с датчика уровня топлива
4. Сигнал на индикатор с датчика температуры двигателя
5. (+) 12
6. (-) К.Л. воздушной заслонки
X3
1. (-) К.Л. Check Engine
2. (-) К.Л. температуры
3. (~) Тахометр
4. (-) К.Л. заряда АКБ
*К.Л. - контрольная лампа
Как быть? Как подключить контрольную лампу АКБ? на тахометр есть свои контакты отдельно от штекра.
Изучал схемы эти, но ответа не нашел
Потому что КЛ больше ;)
посмотри еще тут Цветные схемы электрооборудования
А никак ты ее не подключишь, у нас на генераторе не предусмотрена такая лампа. Либо менять генератор, либо искать реле-регулятор со светодиодом, и подключать лампу через реле.
Какое реле можешь сказать конкретно?
как на ВАЗоклассике чтоль?
Как на вазоклассике не получится, там есть отвод от средней тоски обмоток, а у нас нету.
И чего теперь? куда ж подключать?
это же на УФЕ было. Значит там оно как-то было подключено
У меня 2141 с тазодвигом, приборка рар 180 с завода. Реле регулятор стоит на генераторе. Ищи наверное такой, или ставь внешний реле-регулятор и от него колхозь проводку.
забыл спросить-а у вас какой мотор?
на уфу с родным генератором просто так не подключить.
УФА 1700
Но ведь ставилась РАР-180 на Жиг и УФ моторы тоже.
То есть, как-то это должно быть.
так-же как и с лампой про непристегнутые ремни-никак. Я ж написал выше как можно-либо менять генератор, либо искать рр с лампой.
либо в родном генераторе найти среднюю точку звезды и сделать вывод оттуда
Не пристегнутый ремень лечится проще чем это. рр какое?
и вопрос такой: как найти среднюю точку звезды?!
Да дело не в том как это лечится, а в том это с завода под эту лампу проводки нет. Вобще.
Реле регулятор-любой, с лампой индикации заряда. ее через реле подключить к лампе на приборке.
Как найти среднюю точку звезды...точно не знаю но думаю так-в звезде все обмотки сходятся одним концом в общую точку, значит либо посмотреть визуально, либо отцепить обмотки от выпрямительного моста и тестером прозвонить.
Вот схема для пояснения, желтый провод-тот что идет на лампу.
Не заморачивайся, у тебя переходная приборка. У меня тоже на Манюне RAR 180 только без пиктограм акум и не пристёгнутых ремней.
