ЦЗ имитирует работу, а приводы молчат. Помогите разобраться.
Такая фигня, цз напрочь отказывается работать. При открытии/закрытии вод. двери, релешка в блоке управления "щелкает" и на этом все! Ни один из замков не срабатывает. Пару дней назад нужно было дважды нажимать на кнопку, что бы открыть или закрыть замки, теперь жать на пульт толку нет :(
12V - есть, маса тоже на месте, блочок подключал другой, только без выхода на пульт, та же ситуация. Чего ему не хватает?
ЦЗ вот такой http://detali.zp.ua/...__2_brelka_SPY/
да самый дешевый, но работать то должен :)
провода исправны?
Повесь лампочку 21 Вт и проверяй, может сечение маленькое и тока не хватает. Должна на 1 сек нормально загораться.
А сами приводы если их отцепить от механизмов замков рабочие? У меня было подобное, пролема была в самих механизмах замков-пришлось разбирать чистить и смазывать, но у меня и кнопки блокировки туго ходили.
Тут то ты Серега не прав. Точно сказал один олигарх: "Я нена столько богатый человек, что бы покупать дешевые вещи" :) Кароче, вскрытие показало, что замок сдох! Сдохли все приводы, и блок управления. Пятипроводной двигался слишком легко, передний пасажирский просто не отзывается, задние приводы с трудом растянул в положение "окрыто". Вробщем пичаль, замок сдох за пару месяцев эксплуатации:((( Блок управления , тот что реагирует на ключ, и без дистанционного управления, дал поюзать сосед, приводы куплю. Зря только нашумел!
  • 3 місяці потому...
Открою страшную тайну. Почему все таки у меня погорели замки. Дело не в производителе из "Китайа", а в голове которая иногда отказывается думать. Все просто, уплотнительная резина на лобовом стекле, пропускала воду, а блок я закрепил так, что он выступал влаго-сборником. И так идет дождь, блок наполняется водой, и все замыкает :) Поставил второй ЦЗ, блок управления как и писал выше - подарил сосед, приводы купил, и отъездил аж до следующего дождя :) Снова та же беда. Пока все снял, причем снял еще в сентябре, по шву на лобовом прошелся силиконом - течи больше нет, но и в ЦЗ надобность как то отпала, привык открывать и закрывать все двери руками, кроме водительской конечно :)) Так и езжу по сей день без дверных карт, ну фиг с ними. Всем добра.
З.Ы. Удалите тему пожалуйста.
