солекс для работы с ГБО
суть вопроса такова поставил ГБО имеем: мотор узам 1,5л, голова пилена на 1мм, карб солекс диффы 26х26, газ подводится в карб с помощью врезок, но сейчас подача газа идет только в 1 камеру, заметил что машина ощутимо более тупая на газе чем на бензине, особенно если надо резко ускорится, в связи с чем возник вопрос есть солекс 21081 есть возможность расточить диффы только не могу определится с размером 23мм или 24мм ну и сделать нормальные штуцера с косыми срезами, кто что посоветует
Привет Dimon_F, лучше вроде штуцера врезанные под дифузоры и на самих штуцерах срезы нужно сделать под 45*. Немного с опыта моего опыта сделал я себе Солекс 21081 с такими штуцерами и нужно было поставить мне на Зила 130 при обьёме 4,5л.
ну штуцера переделаю это не проблема, просто на сколько я понял газ из штуцера идет в в карб под действием силы разряжения которая зависит от скорости потока воздуха в диффузоре и что то мне подсказывает что при меньшем диаметре диффузора скорость этого потока будет выше
подачу газа надо сделать на две камеры. Привод второй заслонки механический. при открытии второй камеры едет чистый воздух очень сильно обедняя смесь. В результате получаем такую тупость. Сделай нормальную подачу газа- будет счастье.
вторая камера не открывалась .. из-за тупости установщиков газа )) сейчас как буд-то счастье уже есть на 23 литрах газа он проехал 203 км )) пусть даже тупая зато экономичней
215км на 21 литре, открыл подачу газа во вторую камеру теперь если педаль в пол то машинка может даже резко ускорятся конечно это не 95 бенз, но экономия в деньгах перекрывает все недостатки
Це ж хто такі діаметри ( 26 / 26 ) ставить на півторашний двигун ?! :blink: Нікудишня швидкість потоку у зоні розпилення палива ,гарне розпилення суміші буде тільки на близьких до великіх та великіх обертах ( це для бензину ) ,а для газу загальний перетин завеликий - ясна справа що "тупити" буде ,бо повітря забагато ! .
А для інфи; для півторашнього двигуна Солекси йшли з діаметрами діфузорів 21 на
23 ,пізніше 23на 23 ,там і розпилювання відмінне ,і прораховане інженерами ... Навіть для двигунів 1,8 - 2,0 спеціальний карбюратор Солекс 2141 має діаметри 24 на 26 ! А твій карбік можна точно що ставити на ЗІЛ :ph34r:
