kocmac Опубліковано: 10 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2013 Включаеш поворот вправо чуть мигнула ( в пол накал ) и дальше горит. Аварийка тоже не работает. С левой сторонывсё норм.МАсу , лампочки проверял , реллеменял местами. предохранитель нормальный. Что может быть ? Иещё вопрос , я так понимаю а каждую сторону по своему релле , а что за каробочка щёдна рядо с релле поворотов ? ИЖ 412 поздний Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Опубліковано: 10 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2013 Скорей всего идет короткое замыканые,и еще посмотрите блок предохранителей. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvi4 412 Опубліковано: 10 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2013 реле поворотов родное? уменя было: правый поворотники засветился и потух,аварийка тухла .посмотрел реле( таз2106 у меня стоит)-там подплавлен контакт.вывод-короткое ,пошел по проводу . и в багажнике нашел перетерый провод. итог -заменил реле,заизолировал провод и все ок Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 Сам поворот чудом заработал,но аварийка так и не работает. В добавок к єтому еще и задержка двлрников перестала работать,хатя 2 скорости дворников работает,а задержка нет. Что может быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 проверяй контакты на массу и на кнопку аварийки, т.к. там приходят два питания, иногда когда нет надежной массы бывает цветомузыка. Для задержки работы дворников у 412-го есть БУС, вот он часто вылетает и работают только прямые режимы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 проверяй контакты на массу и на кнопку аварийки, т.к. там приходят два питания, иногда когда нет надежной массы бывает цветомузыка. Для задержки работы дворников у 412-го есть БУС, вот он часто вылетает и работают только прямые режимы. что такое БУС? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Railnolds Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 Блок управления стеклоочистителем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 5 вересня 2013 уже сказал Railnolds, этот БУС очень капризная штука, у моего ИЖа сгорел практически сразу и на замену был куплен другой новый и тот повторил судьбу первого. после этого я решил больше их не ставить. в бачок омывателя добавил эл.мотор (было очень неудобно пользоваться омывателем т.к. нужно было вытянуть шток и потом включать кнопку) и поменял подрулевой с 2-х на трех-рычажку . поставил кнопку аварийки и к нему реле поворотов типа 950 (ЛЯЛЯ буковки не помню), но оно было снято со списываемого автобуса ПАЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
zinur_karim Опубліковано: 28 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 вересня 2013 у меня сейчас такая же проблема...решил родное реле на вазовское поменять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2013 а у меня после аварии всё нормально заработало . ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Евгений Днепр Опубліковано: 9 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2013 Решил не плодить кучу тем, а написать здесь. Т.к. проблема похожая. После установки сигнализации (установлена она правильно, нигде ничего не перепутано) теперь, когда я включаю дхо (лампы под фарами передними), горит задний правый поворот постоянно. Если в этот момент, включить поворот направо, моргают обе передние лампы поворотов под фарами, задний правый же поворот не горит вообще. Такое чувство, что перепутаны провода переднего левого и заднего правого поворотов. Но никуда в проводку никто не лазил. В любом другом виде (выключенный свет, ближний или дальний) все работает в норме. Может это реле поворотов умерло? Или что смотреть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2013 до установки сигнализации (установлена она правильно, нигде ничего не перепутано) все работало правильно , после когда установили ДХО и его вкл стало проявляться неправильное вкл некоторых ламп - вывод смотри схему присоединений дхо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Опять пропала аварийка. Точнее не совсем пропала. Включаю просто аваоийку - моргнула раз и горит. Включил поворотник ,а потом аварийку ,аварийка работаеь норм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 12 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Блок управления аварийкой ,замыкает реле внутри блока ,у меня такое же бывает когда больше 2 недель стоит ,выехал хочу моргнуть ,а фигушки ,но только стоит моей руке(кулаком) прикоснутся к блоку,сразу же начинает работать ))) попробуй стукнуть по немую. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 12 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2013 Как он хоть выглядет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 14 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2013 http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=96 это 22 и 23 блоки ,я грешу на 22 он винуватець ,но перед тем как его трогать проверь все таки еще раз массу на этих двух блоках скорее всего в них масса отошла или провод перебит . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 15 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2013 Одна из релюх нагревается Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 15 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2013 Смотри если у нее масса норма, (сними ее проверь отдельно ,чтоб не покупать новую) если также греется то под замену её ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 15 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 листопада 2013 часто выходит из строя сам выключатель аварийки(изнашиваются контакты) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SergeDjora Опубліковано: 20 листопада 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Ну что там с релюхой ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 20 листопада 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2013 Пока не чё. Ещё не лазил туда Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
