Товарищи,может кто сталкивался с такой приблудой?Поставил на двигло М412 1,8л моновпрыск с фольксвагена 1,8 л.Заводится, крутится,газует, все как положено. Но стоит начать движение как появляются по провалы,то ускорения...+ ко всему выхлоп лупит в мононик. ЗАжигание крутил и так и сяк...Конечно бензонасос стоит, который выдает 3 БАРа вместо положеных 1,2 БАР. Но разве регулятор давления в монике не сливает лишнее в обратку?
И на всяки случай, как уменьшить производительность бензонасоса?)
бензонасосы все подключают через лампочку.
мощность подбирать в зависимости от бензонасоса. вродь ставят 21ватт
стреляет в карб, скорее всего или карты зажигания кривые или бедная смесь.
Тоесть на "+" перед насосом подключить лампочку 21 ВАТТную, она будет жрать часть тока и насос меньше будет давать давление?Или я чтото намудрил?Я думал повесить перед насосом какойто резистор переменный,чтоб методом подбора сопротивления понизить производительность
Ого, от чео тока неставили от фольцвагина впервые вижу, респект за работу.
Может нада прогреть до рабочей темпаратуры? Сделать самообучения блока.
Ага, типа до включения вентилятора. Есть какието изменения или все по старому? Эти блоки прошиваются? Есть ли прошивка под него?
эти блоки не прошиваются,они работают по заданому графику и все. сделай работчее давление 1.2бара и потенциометром выставь СО, потенциометр прикручен четырмя винтиками Т20 с дырочкой.
при регулировке СО лямбда должна быть отключена.
а то что при отключении разьема лямбды никаких изменений в работе двигателя ненаблюдается, это нормально?
