Basun Опубліковано: 6 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2013 Товарищи,может кто сталкивался с такой приблудой?Поставил на двигло М412 1,8л моновпрыск с фольксвагена 1,8 л.Заводится, крутится,газует, все как положено. Но стоит начать движение как появляются по провалы,то ускорения...+ ко всему выхлоп лупит в мононик. ЗАжигание крутил и так и сяк...Конечно бензонасос стоит, который выдает 3 БАРа вместо положеных 1,2 БАР. Но разве регулятор давления в монике не сливает лишнее в обратку? И на всяки случай, как уменьшить производительность бензонасоса?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 6 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2013 бензонасосы все подключают через лампочку. мощность подбирать в зависимости от бензонасоса. вродь ставят 21ватт стреляет в карб, скорее всего или карты зажигания кривые или бедная смесь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Basun Опубліковано: 6 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2013 Тоесть на "+" перед насосом подключить лампочку 21 ВАТТную, она будет жрать часть тока и насос меньше будет давать давление?Или я чтото намудрил?Я думал повесить перед насосом какойто резистор переменный,чтоб методом подбора сопротивления понизить производительность Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 6 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2013 Ого, от чео тока неставили от фольцвагина впервые вижу, респект за работу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 Может нада прогреть до рабочей темпаратуры? Сделать самообучения блока. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Basun Опубліковано: 7 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 Что есть такое самообучение блока?)Нагревается до включения карлсона. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanya1987 Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 Ага, типа до включения вентилятора. Есть какието изменения или все по старому? Эти блоки прошиваются? Есть ли прошивка под него? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 7 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 серпня 2013 эти блоки не прошиваются,они работают по заданому графику и все. сделай работчее давление 1.2бара и потенциометром выставь СО, потенциометр прикручен четырмя винтиками Т20 с дырочкой. при регулировке СО лямбда должна быть отключена. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Basun Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2013 а то что при отключении разьема лямбды никаких изменений в работе двигателя ненаблюдается, это нормально? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AlexCold Опубліковано: 8 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 8 серпня 2013 Попробуй по спрашивать тут http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=15 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
