Вакуум из 2141
Подскажите пожалуйста,можно как нибуть втулить вакуум из 2141 на 2140?
Можно у меня такой стоит, я нечего не внедрял он встал как родной, просто в притык с ГЦС.
Можно у меня такой стоит, я нечего не внедрял он встал как родной, просто в притык с ГТЦ сцепления.
а можно подробнее,цылиндр сцепления нужно откручивать при установке?
Фото для наглядности, у меня так же, нечего не откручивал все стало нормально.
А ещё вопросик,ГТЦ подходит из 2140 или нужно покупать из 2141?
Все подходит.
Я прошу вас, для безопасности вашей и окружающих - не ставьте ГТЦ 2141 в классику. У него меньше диаметр, его не хватает, бывало у меня что не хватало. И камеры в бачке стоят криво, посмотрите, в той камере что сзади мало жидкости, в случае малейшей утечки этот контур остается без жидкости. Для частичного решения проблемы я выламывал перегородку, но это плохо.
Спасибо!!!
Классика это всмысле 2140?
У меня на 41-ом вакумник не работал, когда я поставил новый, радости было много, а когда поставил с Таза.. Радости было больше;)
У меня на 41-ом вакумник не работал, когда я поставил новый, радости было много, а когда поставил с Таза.. Радости было больше ;)
А с какого таза и переделок много. а то встал вопрос о замене.
