КПП Ваз 2101 какой подобрать редуктор на ИЖ 412ИЭ
Проблема такого плана поставили на машину КПП Ваз 2101 двигатель раскручивается быстро скорость набирает медленно и максимальная скорость упала. Какой подобрать редуктор чтобы увеличить максимальную скорость? Двигатель 1.5л! Машина эксплуатируется в городе.
а какой стоит?
Если честно незнаю снаружи никаких опознавательных знаков, разбирать нет возможности
так а какой ответ ты хочешь услышать?
2101 коробка короткая,или меняй ее,или мост 3,39
Может у кого-то была такая проблема и может дать совет, а то со скоростью 80 км в час на максимальных оборотах не айс ездить
Так и не надо мост разбирать чтобы узнать его число передаточное. Вывешиваете любое удобное заднее колесо, делаете метки на кардане и колесе. Делаете 40 полных оборотов кардана(так точнее будет)--при этом помощник считает обороты колеса(их будет не целое число).
Считаем Передаточное число редуктора=обороты кардан/обороты колеса(число не целое)*2
Жирным шрифтом то что очень точно посчитать нужно.
Неслышал о 3.39, на каких москвичах они стояли?
знаю есть 4,22 ,4,55 ,3,89 хотелось бы о них услышать на каком максималка вырастет?
Спасибо! попробую отпишусь.
знаю есть 4,55 ,3,89 хотелось бы о них услышать на каком максималка вырастет?
2140 люкс
я правильно понял 3.39 на нем вырастет максимальная скорость, а на 4,55 масималка будет маленькая но разгон будет порезвее,
2140 люкс
нет такой гп.
из скоростных есть 3.88 - поздний 2140, или люкс, 3.91 - поздний иж.
нет такой гп.
поздний иж это каких годов?
Чушь какае-то. 4-я передача, шо в стоке, шо в 2101, шо в полонезе - 1,0 .
Под 2101 желательно пару 3,9. Если мотор 1,5 - установка любой кпп на максималку не влияет. Хотя влияет, бо в ново поставленую всегда масла по уровню льют. :ph34r:
такой как у тебя и до конца выпуска.
Так значит у меня 3.9?
если покупали прямо с завода и в процессе не меняли, то может быть, а если ты энный хозяин, то могли предыдущие поменять редуктор, надо посчитать, как написано постом выше :) .
