вопрос по чертежу
Дык угол на чертеже не обозначен, и угол фаски в низу тарелки тоже отсутствует...
я не спорю что не обозначен по этому и спрашиваю, но волговских тарелках от 402 мотора этот угол 14,15 пробовал на волговский клапан нашу тарелку и сухарики вроде держат клапан
  • 1 рік потому...
дабы не создавать кучу тем, спрошу здесь, есть диски с бмв е 28 с такими параметрами, вопрос, У кого есть чертеж на проставки и из какого материала они должны быть, алюминий норм будет? ставится будет на москвич 412
Люминий норм не будет - сильно мягкий.
А под такой вылет, ет22 сколько толщина проставок надо? чтобы и сзади не затирало при нагрузке сильно
  • 5 місяців потому...
Если для перехода на ВАЗ кардан, то есть немного тут http://www.drive2.ru/l/288230376152585676/ и тут http://keep4u.ru/full/080121/66d7b7c5021b025642/jpg
не то, мне нужны размеры... диаметр, разболтовка, выточка
