YanZh Опубліковано: 13 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2013 Добрый вечер! Перестала работать левая фара на ближнем свете, дальний горит без проблем. Так как хотел давно поменять лампы (они, наверно, еще заводские там были), то особо не разбирался и купил новые сразу, но, как оказалось, на новых тоже не горит ближний с левой стороны. Прозвонил проводку, вроде все в порядке, предохранители тоже. Хочу узнать - в блоке есть реле с подписями (квадратные, металлические) - они вытягиваются по отдельности? Как проверить исправность реле? В книге по ремонту написано только, как разобрать блок предохранителей, его полностью надо будет снимать? И еще вопрос - там есть отдел для проверки ламп (контактные перемычки) - это как раз для проверки ламп, которые в фаре? Не нашел описание где что нужно перемкнуть для тестирования. Заранее благодарю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 13 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2013 и на лампу приходит 12В? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 13 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2013 http://automn.ru/azlk-2141/azlk-32325-10.m_id-3986.html - тут подписаны все реле. Возьми заведомо исправное и поставь на место реле ближнего света, например поменяй местами 1 и 11, это релюхи ближнего и дальнего света соответственно! http://automn.ru/azlk-2141/azlk-32323-10.m_id-3986.html - Здесь описаны всепредохраниели. Нам нужен "15 (8А) Левая фара (ближний свет). Задние фонари (лампы противотуманного света). Контрольная лампа включения противотуманного света." Проверь работают ли задние птф, или вкинь другой пред! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 14 липня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2013 Так можно оформить контроль перегоревших лампочек. http://azlk-team.ru/articles/tuning/ustanovka-rele-kontrolja-ispravnosti-lamp-na-azlk-2141/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
YanZh Опубліковано: 14 липня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 липня 2013 До реле дело не дошло)) Вчера прибором предохранители проверял, но не трогал их. Сегодня с утра немного прижал отверткой - и все заработало. Видимо контакт был плохой. Так что утро вечера мудренее! Всем спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
