Моя первая машина ВАЗ-21063
Вобщем тема плавно перешла в Что быстрее ВАЗ или АЗЛК, посему дальше этот вопрос при желаниии обсуждаем в оффтопике)
GreenMile Соллекс насколько я понимаю мне нужно искать 21041, т.к. он под продольный двигатель расчитан?
Да ну какой 041 на 1,3 двигатель, оно ж ехать начнет только с 3 тысяч :( 053 максимум, а учитывая твой стиль езды, то лучше 83. Поменяешь эмульсионные трубки да и все.
А, ну да. Запутался в инедксах, имел ввиду 053. А на 083, у него что, расход будет меньше, или тяга на низких оборотах больше?
Чем больше диффузоры - тем более "верховым" стает мотор, при этом проседает на низах.
Вдогонку этой- теме...
Сегодня у соклубника забрал такоеже зеркало-хрен они универсальные, как и все зеркала они бывают правые и левые. Мне естественно досталось снова левое...
  • 4 тижні потому...
Все((( Чкалов долетался(((
Заруливал на стоянку с прицепом, начал поворачивать-машина сначала повернула, а дальше начала скользить и ткнулась в столб ворот стоянки...
Сейчас разобрали передок-бампер менять однозначно, половину решетки радиаторной-пока выровняем, потом если такая будет-поменяем. Не сильно пробило радиатор-можно запаять. Оборвало все лопасти вентилятора-будет повод поставить электрический (правда надо придумать как выкрутить прикипевший неработающий датчик из радиатора). А вот что делать с фартуком и капотом...
капот раз
капот два
Разобраная морда
Как вариант разборка и крайний случай рихтовка и шпатлевка
Не, там морду под замену, и заодно поменяю крыло правое-оно подгнило немного, да и мятое-много лет назад мы тормозили перед зеброй, а в соседней полосе Москвич протер нашу шоху бампером от задней арки до переда и свалил  :dance2: Капот  сказали тоже  на разборке проще найти чем этот ровнять...
Мораль-155я резина, да еще накачаная до 2 атмосфер-зло. Надо покупать нормальную.
это правильно, рихтовка это не выход...
Тут вытянуть просто вобще не получится:(
Эх, как хорошо в Москвиче сделано-вся морда на болтах...
