иж 412 1973 года *Мышка*
gravedigger
товарищи такая проблемы вылезла,после замены крестовины и подтяжки хвостовика появилась дикая вибрацыя с 70 км,все на месте люфтов нету,ниче не гудит,но долбится ужасно,меняли только заднюю кретсовину,переднюю не трогали пока что.
Еще факт что кардан и хвостовик вобще закручены небыли.....
При замене крестовины и (или) снятии/установке кардана в инструкциях рекомендуется отмечать взаимное расположение сочленяемых деталей, что бы при сборке сохранить взаимное расположение иначе может нарушиться общая балансировка кардана и кардан+хвостовик, возможно при сборке ты их собрал в другом положении, вот и получилось разбалансирование...
отец 15 лет на космиче отъездил так что наставник опытный,метили все и поставили как было,потом перевернул кардан на 180 градусов и вибрацыя уменьшилась....
а может такое быть,подпиливали шарнир чтоб стопора влезли и нарушилась балансировка?хотя делали такое на прошлом москвиче и ничего..
нашли проблему вибрацыи,втулки на вторичном валу роздолбались,хотя он там всего ничего 130 тык пробежал......думаю толи менять вторичный или ремонтировать,еще есть вариант кпп от ваз 2103 поставить.Думаю это самый правильный вариант будет+ плач ярославны пропадет)
  • 3 місяці потому...
долгое время не писал,поменял коробку на ваз 4-х ступ доволен как слон)
так же обзавелся парой розварок и поставил на задок.....внешне выглядит классно))машина рулится стала веселей)
Как впечатления от коробки? Вибрации нету?
впечатления отличные,правда кажется коротковата)
вибрации нету)
А кто коротковата?
Наверное коробка... по передаточному ряду. Т.к. не коротковатой после стоковой будет казаться только КПП 2106, ну а если 2101 то это вообще настоящий трактор получится.
я хз какая пара у меня,мост узкий....переходная модель с 408 на 412 может и 4.5,а может и 4.2
по поводу переключения...не получается ехать спокойно и переключатся быстрей)
может ничего не воет,вот и хочется ему оборотов дать)
я смотрел передаточные по вазо кпп,там только с первая и третья короче,а четвертая по стандарту передаточное 1
