Вот купил себе Москвич-400
Шатун
я б в целофан не заматывал - там такая влага будет конденсироваться, шо ППЦ...
подставь под целофан деревяные рейки и шоб под днищем был просвет для обмена воздуха (покумекай шото... в идеале - хоть примитивная из хлама кокого-то деревяная обрешотка, а на нее габросить/прибить целофан, и от края целофана до земли оставить 5-15 см)
насчет хлама вариант неплохой сразу и идейка возникла
  • 5 тижнів потому...
Вот как работает двигатель , 2 видео
Тарас привет.
Хомут на рез.шланге,что к блоку криво прикручен, поправь, а то на тебя это не похоже... всё должно быть параллельно и перпендикулярно, ведь так?
И дым чёрный валит, переобогащенная смесь. Так держать  :buba:
Тарас привет.
это не хомут криво прикручен  а патрубок криво обрезан а что касается дыма так до окончательной регулировки еще далеко
красиво мотор покрашен - глаз не оторвать :)
какой краской блок покрашен? на обычную серебрянку не похоже...
Неужто только двигатель?)
Там в общим подкапотное - глаз не оторвать :)
блок вымывался растворителем , хорошо нагревался на буржуйке и красился температуро стойкой серебрянкой
а фильтрующий элемент воздушного фильтра родной или колхозил что-то внутрь?
переделка фильтра вот на видео а фильтрующий элемент нужно подобрать по высоте и вырезать кусок так чобы стал по диаметру внутри фильтра
У меня м400 Кое что из Ваших переделок для себя взяла на заметку. Удачи в  работе!!
спасибо за видео
на здоровье
очень рад что чем то помог и Вам удачи терпенья и денег
Да, все сделано просто грандиозно! Желаю его поскорее доделать.
P.S: Я наверно напишу про Ваш Москвич в своей группе: https://vk.com/moskvich_net  надеюсь не против будете.
конечно не против именно  для этого  снимаю видео и фотографирую чтобы люди смотрели
Я там вам ЛС написал-сможете ответить?
