Нереально сильно греется генератор
После сборки двигла 1,8 и первого запуска...после минут 3 работы двигателя. ну оочень сильно нагрелся гена.яишницу можно было жарить на нем.Гена на 80 ампер,поликлин. Мож ктото сталкивался с таким явлением?Как проверить эго работоспособность вообще,после такой сауны?
была точно такая же проблема и у моего зятя... правда у него десятка. гена тоже на 80 ампер. мало того что очень быстро и сильно грелся, так еще и гудел. заменил я подшипники - тоже самое. повезли до электрика, он сказал что диодный мост накрылся. заменили диодный мост, а до этого еще дед мой нашел коротыш на одной катушке, и все сразу стало работать как нужно. не греется и не гудит как сумасшедший
Спасибо,значит буду тащить к электрику.Ато вчера случайно каснулся его..на руке ожог остался...надеюсь что такой температурный режим не убил его(
Блин, только мполез этот боян искать))))
:pardon:
