Топливный бак с моторной лодки на Москвич.
Привет всем. Вчера разбирал у товарища старый деревянный сарай, и я там нашел бак от моторной лодки. И я задумался - а что если такой бак втюхать на свой мось.!? Потому что я с родным баком и постоянно с не правильным показанием датчика топлива уже замахался вычислять расход и остаток бензина в баке. Плюс такого бака - в него всегда можно заглянуть и определить остаток бенза на 99%. Можно сделать мерную палочку с рысками - 1л, 2л, 3л. и т.д. Можно придумать выход на лампочку - если в баке остается 5 литров и менее, лампа загорается, значит пора на заправку. Еще такой бак всегда можно снять и вымыть хорошенько если там соберется какая то грязь. Единственный минус, так это вместительность 22 литра. Хотя для меня лично это не минус, я никогда больше 15 литров не заправляю. И всегда в багажнике лежит конистрачка на НЗ 5 литров бенза. Ну как то так, ребята. Ваше мнение с удовольствием выслушаю-прочитаю. Прикрепляю фото бака. Это все замутил, так как больше нет сил бороться с не правильными показаниями расхода и остатка в баке. Датчик топлива менял на новый. и регулировал, и все равно нет точного результата.
А в чем проблема заправить полный, а потом заливать снова до полного через 100-150 км пробега (кстати и канистрочку возить не надо)? И расход контролируется и заправляешься в тех же объемах. Если прилепишь этот бак на место родного, то процедура снятия-помывки-установки сильно отличаться не будет. Если поставишь в салоне (багажнике) - будет бензином вонять в машине, или придется думать как шланги за борт вывести. Как по мне вариант установки лодочного бака вместо штатного оправдан только в случае наличия ГБО и установки баллона так же под днищем на место штатного бака.
Бак прикрепить думаю с правой стороны в багажнике. Проблему с запахом тоже можно решить. И еще - на каждой заправке идет недолив бенза. Проверял лично неоднократно. Заправляю в канистру 5 литров, дома перемеряю - 300-400 грамм не хватает. А если заправлять 40 литров, то пару литров не дольют 100%. И уже не о каких точных расчетах речи быть не может. По крайней мере попробовать можно покататься с лодочным баком.
Плюс-минус литр особой роли не играет. Ну вот перемерял ты дома и дальше что? О недоливах и как с ними бороться - отдельная тема.
Я не писал "заправляй по 40 литров", я писал "каждые 100-150 км". Собсно, точно так же как ты сейчас и делаешь.
тогда нужно рыски чаще нужно ставить 1.1,1.2,1.3 и т.д ,чтобы вставить потом эту палку заправщику(це) в одно место и настолько-насколько тебя наипали.
Временная альтернатива дырявому штатному. Без крепежа переворачивается и скачет по багажнику. Для заправки необходимо отсоединять, при этом обязательно прольется бензин. Да и эксплуатация согласно ПДД недопустима. Лучше штатное содержать в порядке. А по поводу недолива - есть контрольный замер.
Поставь просто ГБО и забудь вообще про датчик уровня бензина ...
тема с неточными показаниями уже обсуждалась на форуме не раз.,- альтернатива конечно жигобак, но дешевле датчик в бак от газ3110 (55л) и показчик от 2106. Я себе пару лет назад это сделал, и точно показывает. Почитай мой гараж.
