Суть проблемы, задние крылья М 412 с гнили по контуру арки колеса, образовалась щель шириной около 40 мм, менять крылья не мой вариант, варить тоже не обсуждаю, вопрос такой: может кто встречал декоративные пластиковые накладки (типа бровей) на енто самое место, подскажите от какой марки (модели) подойдет, и стоит ли их искать?
Не стоит искать,лучше заварить,если машину делаете для себя.А если на продажу,то завазюкайте шпатлевкой,потрите наждачкой и пару пшиков грунтовки с балончика спасут ситуацию.
Лепить пластиковые лопухи-это конченый колхоз и из-за этого ваши крылья сгниют еще быстрее.
ЗЫ
это не ваше ?
беда в том, что новые крылья стоят половину от моего танка... Вырезать с корродировавшие части и врезать новый металл это я могу сделать, а вот отогнуть фланец по контуру арки без штампа и пресса, боюсь не смогу(
Новые крылья на авторынке стоят 250-300 грн. за каждое, т.е. 500-600 грн. за пару. Ты хочешь сказать что твой Москвич стоит всего 1000 грн. ???
Если твоя машина в таком состоянии, что стоит всего 1000 грн., то я бы не стал вообще заморачиваться с крыльями -- поверь, при такой цене Москвича у тебя с машиной наверняка есть гораздо более серьёзные проблемы ...
нічого не треба гнути, щоб некупляти ціле крило продаються ремонтні вставки на арку крила, :phil:
Р.S. років 5-ть тому на свому 412-у варив ці арки
проблемы практически все устранил уже, до кузова добрался, не могу сказать в гривнах, а в рублях 1500 пара, хотелось наименьшими потерями обойтись
благодарю за информацию, буду искать рем. вставки)
