Не работает стеклоомыватель, помогите разобратся с ЧЯ-2141.
В очередной раз стал в ступор с проблемой по части элехтричества, в нем я уже понимаю много, но еще больше не понимаю...
Вот очередная проблема, перестал работать стеклоомыватель, моторчик! На один день все огонь, на следуйщий просто не "ссыт". Думаю проблема скрылась в блоке предохранителей, потому что:
- Замер вольтметром показал отсутствие 12v на мотрчике, они туда просто не приходят.
- Замер Омметром показал сопротивление на плюсовом проводе (к моторчику) относительно массы.
- Мотрчик новый, и на прямую от акб крутит очень бодро.
- Проводку снял, прозвонил - все отлично.
- Предохранители целые.
- Реле менял, хотя дворники машут.
- Подрулевой переключатель менял, дважды.
Я так понимаю, что то произошло внутри ЧЯ, а там для меня "темны лес"... Вот и прошу помощи у знающих/понимающих, и просто не З.Ы. Юзаю вот такую эл.схему, прозентованную товарищем MADCAT ( за что ему ОГРОМНОЕ спасибо), только еще лучше, в формате .exe
http://www.auto-knig...141/img/663.jpg
ПРоверь появляется ли 12В на 1й ноге 11й колодки (которая сверху). Если там 12В есть-перебит провод, если нет-вскрывать ЧЯ смотреть на предмет оборваных дорожек. ПРи включении омывателя дворники срабатывают (три взмаха должны сделать)?
Как уже писал выше, с проводом все нормально, его прозванивал на наличие обрывов, это кстати была первая мысль, после нерабочего подрулевого переключателя. При включении омывателя дворники тоже лежат, машут только в обычном режиме.
З.Ы. Странно то, что перестал работать, после простоя ночи в гараже. Тоесь никаких движений не было!
Ага, недочитал, ну тогда все равно-проверить наличие напряжения в разъеме ЧЯ....
ПО сжеме желтый провод от переключателя приходит в третью колодку, дальше в ЧЯ через диод он идет на омыватель....вобщем так, сними колодку в подрулевого, найди там желтый провод (он там один) и прозвони его на первую ногу 11го разъема. если не прозвонится-пошевели колодки на черном ящике, если опять не поможет-сними ЧЯ, найди тертий разъем и прозвони 18ю ногу с подрулевым. Там стоит диод-так что надо будет проверить с разной полярностью
На первой ноге, как и предполагал вольты не идут. ЧЯ снял, разобрал, репу почесал... жду пока проснется отец, пусть он смотрит!
Я правильно понимаю, что между "Х11:1" и "Х3:18" должно быть сопротивление!?
Ни в одном, ни в другом направлении цепи не наблюдается.. :( Получается нужнораспаивать две платы, что бы более подробно все это изучить...
З.Ы. Ну его к мяух, пока запущу отдельный проводок на моторчик, например от прикуривателя, через кнопоку, и таким образом буду сыкать на стекло :) А БП, со временем заменю на ВАЗовский, от 2114...
А ты контакты в колодках правильно нашел? Я помню у меня не совпадали номера на разъемах с тем что было нарисовано в схеме, ориентировался по цветам проводов.
Вобщем сделай так:
-найди колодку Х3, в ней найди желтый провод, посмотри появляется ли на нам 12В, заодно проверь правильно ли ты нашел 18ю ногу.
-если было неправильно-прозвони еще раз.
-открой ЧЯ, посмотри нет ни внутри подгоревших дорожек, или обугившихся диодов/резисторов и оборваных выводов на них.
"ноги" на колодках искал по схеме, сверху все колодки нарисованы и выводы пронумерованы!
Еще вариант, прозвонить провод от подрулевого до ЧЯ -этого еще не делал...
Да, на колодках есть нумерация выводов и она у меня со схемой не совпала.
Если в ЧЯ цепи те-пробема скорее всего там, хотя провод проверить не помешает....
ПОопробуй все-таки открой его и посмотри что внутри делается. Если там сгореда дорожка-это и так будет видно, не распаивая ничего.
Открыл, сейчас запилю фото! не буду ничего пилить, думаю и так все ясно.
Вобщем, диоды целые, а дорожки по которым соединены наши выводы, идут между двух плат, что бы их осмотреть нужно порядочком поработать паяльником (хз где он у бати лежит) ,по этому могу оценить только внешнее состояние!
Так а по другому ты особо не сделаешь, только глазами смотреть...там где дорожка сгорела-будет черный текстолит, да и сама дорожка будет обугленая...
но мне кажется дело не в ЧЯ....сгорела бы дорожка-ты бы уже это увидел....хотя и могло диод пробить...
Ага, еще один аргумент в пользу работоспособности ЧЯ:
Провод от переключателя до ЧЯ (желтый) в норме. Номерация выводов на колодке, с схемой и у меня тоже не совпала, но расположение нашел правильно. Все таки что то неладное в ЧЯ!
Я правильно понимаю, что проверять на работоспособность, нужно вот этот диод!?
Да. хотя я не очень понимаю зачем он там нужет
Либо переставь в 11й колодке провод моторчика стеклоомывателя на 14ю ногу, по схеме они соеденены.
Припаял перемычку в блоке, теперь моторчик работает нормально! Только нужно сначла набрызгать воды, апотом отдельно включить дворники.
MADCAT, очередной раз выручил, за что ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
Серёга, у меня такая же хня была, проблема оказалась в плохом контакте папа/мама в разъёмах, которые одеваются на лапки ЧЯ. Вообще руки надо поотрывать тому, кто сделал эти убогие контактики, узкие, мягкие и ненадёжные. Время от времени ЧЯ всё же о себе напоминает пропаданием контакта в той или иной цепи, но я уже смирился :(
  • 4 тижні потому...
У меня периодически перестают рабортать дворники, на прямую подаю на двигатель дворников то работатют. РЕле стеклоочестителя подходит от 2108?
у знакомого такое было,то работает,то нет,все перебрал и ниуя.....как оказалось между предом и контактами был плохой контакт,тобеш тестером меряеш- все ок,а подаешь ток(включаешь брызкалку) - сопротивление увеличевается и ничего не работает....вылечилось банально - подгибом контактов
  • 3 місяці потому...
такая же фигня. Работает-не работает. Постучу по ЧЯ заработало,потом снова перестало... короче живёт своей жизнью.
На днях буду разбираться.
Вопрос к знатокам: можно ли сделать так,чтобы при включении стеклоомывателя,стеклоочиститель не включался автоматически,а я его принудительно включал?
Либо чтобы взмах щёток был 2 раза(сейчас у меня 4 раза щетки махают) :mellow: ?
