Не работает дальний свет
Друзья, возникла проблемка на М2140, а именно: не горит дальний свет. Все работает: габариты, подсветка приборной панели, ближний свет. А когда включаю дальний, то синяя лампочка на приборной панели загорается и щелчок идет, а света нет. Так же при "моргании" дальним светом он тоже не загорается. Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Заранее спасибо
А лампы сами проверял? На массу похоже, но раз ты про ближний не пишешь - значит он в порядке, а масса у них одна....Лампы посмотри. Вероятность згоревших двух ламп на дальний свет мала, но я такое встречал!
Смотри предохранители - это 1-е, ну и 2-е Реле под капотом с левой стороны там где АКБ, то что ближе к фаре думаю или среднее не помню, нужно смотреть по схеме подключения. Может релюха загнулась. Ну и 3-е парадокс - лампочки проверь может перегорели именно дальний свет.
Если верить словам - то щелчек есть (реле). А вариант со сгоревшими предохранителями...двумя...тоже может быть.
У меня был случай когда реле щелкало но свет не горел, разобрал реле а там силовые контакты внутри реле плавились.
Предохранители левые или правые?
Пересмотри все, там их по 3-ри, на каждой стороне.
Предохранители не причем, на 2140 ближний, дальний не идут через предохранители, силовой + на реле идет прямо от силовой клеме стартера (считай + АКБ) и потом прямо на фары.
Либо нет силового плюса на реле дальнего, либо в реле котакты плавлены, либо провотка после реле что идет на фары повреждена (если лампы в порядке).
Самое простое лампочкой, если реле родное то один провод на боковой котакт другой на массу, если лампа горит то все в порядке, выход из реле тоже самое, включаешь дальний и проверяешь, контакт тот что смотрит в сторону фары.
Основна проблема будь якої машіни це маса зокрема пробив проводки на корпус + замокання самої проводки.
На боковом лампочка горит, а на том, что смотрит в сторону фары - не горит. Его нужно менять или как то исправить можно?
лучше замени цена вопроса до 30 гр, хотя можно снять крышку реле и элементарно надфилем зачистить контакты ( если они там еще есть)
Значит на фары + не идет.
Можно разобрать и смотреть что там с контактами, у меня были плавлены что толька замена помогла.
