контрящий болтик на кулисе кпп-м2141
mixailovi4
слабая резьба в кулисе...контрящий болтик держиться на проволоке .Есть болт,вдоль просверленный,так вот , если в штоке кпп в месте потая под болт-просверлить поменьше отверстие и законтрить контрящий...http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=187132
Все равно разобъет так называемую "пулю" и контрящий её болт.Там вроде нагрузка небольшая,а все равно от постоянных рывков пойдет ослабление деталей.
Надежней всего купить новое или б/у в хорошем состоянии.А можно отрезать ту часть,куда вкручивается "пуля" и приварить гайку,если мне не изменяет память М10*1.25
...насчет приварить гайку-была мысля такая,наверно так и спробую.гаечку от шатуна или коренного-там сталь по резьбе посерьезней....
Ну если мне неизменяет память то вилочка там силюминовая, я тоже имел етот гимор, вернее пуля имела меня- несколько раз отпускалясь а раз выкрутилась.
Я посадил пулю на простой герметик, уже несколько лет ......
может и есть аналоги с "пластелина" :) у меня одна на машине,вторая про запас,то у обоих с металла.
есть рем. комплекты на кулису по 90 грн кажется, там и пыльники, пластмаска и новая крестовинка с болтом, хорошая вещь, я себе поставил. А дружбан приварил гайку на 10 и простой болт, заточенный под конус, туда поставил - все работает (главное законтрить)
У меня в дороге (счастье до гаража осталось 3-4 км) потерялся этот болт с конусом. Была включена 5-я, так и ехал все светофоры проскакивая. В гараже обычный болт обточил под конус, закрутил, так и езжу уже пару лет.
...да это то же нюанс,на авто похоже стоит силюминовая,а запаска вроде сталька-завтра гляну и для приличия Сварному/дипломированному/ покажу-можно ли будет их поженить...
....так вот и в том дело ,что эта ерунда подводит в самый неподходящий момент./ответственная работа и такой слабый узелок...
