ДВВ Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Добрый вечер! Прошу не возмущаться за неоднократно обсужденую тему. Я честно постарался перечитать похожие темы, но очень много разных версий, и про ГП, и подшипники, и очки (кстати что это? картинку бы) и т.д. Своего опыта маловато всё понять. Поэтому опишу проблему и буду надеяться на умные мысли опытных товарищей. Итак: москвич 2141 1993 года, двигатель ВАЗ 2106. Достал сильный визг при выжиме сцепления, решил поменять выжимной, а так как делал не сам, решил поменять полностью сцепление, раз уж платить за снятие-монтаж коробки. На АЗЛК-тим вычитал, что надо ставить весь комплект ВАЗовский. Купил ЛЮК. Мастер всё поставил, правда сказал, что после сборки сцепление не работало, пришлось обратно разобрать и оказалось, что ВАЗовский выжимной не подходит, купил москвичёвский, поставил всё заработало. Ну это мне не принципиально, просто на всякий случай подробно излагаю. Теперь при выжиме сцепления визг сохранился, но незначительный, я бы и не парился из-за него, почти неслышно. Передачи включаются нормально. Но появился вой на всех передачах, такой как в автобусе едешь. На нейтралке, на передаче накатом всё тихо, чуть даёшь газу - сразу поёт на любой передаче на любой скорости. Когда газуешь нп нейтралке, всё нормально. Масло залил новое, на всякий случай чуть больше нормы. GL-5, хотя и ТНК, но до этого неизвестно какое было (но точно из дешёвых, зная прежнего хозяина) залито и сто лет не менялось и ниже уровня было, так что на масло не грешу. Что делать? Куда смотреть? Заранее спасибо за советы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Вой главной пары. Тебе случайно при замене сцепления коробку не подменили так невзначай? Мастер не распрашивал о состоянии родной коробки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ДВВ Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 Вой главной пары. Тебе случайно при замене сцепления коробку не подменили так невзначай? Мастер не распрашивал о состоянии родной коробки? на 99,9999...% исключено, мастер много лет знакомый, никогда не намахивал. Но он хорош в рихтовке-покраске, ходовой, а в двигатель и кпп предпочитает не лазить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 При выжиме сцепы визжит подшипник в маховике. НА всех передачах, скорей всего или ГП или подшипник втор вала. Но надо слышать гул что бы сказать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 На АЗЛК-тим вычитал, что надо ставить весь комплект ВАЗовский. Купил ЛЮК. Мастер всё поставил, правда сказал, что после сборки сцепление не работало, пришлось обратно разобрать и оказалось, что ВАЗовский выжимной не подходит, купил москвичёвский, поставил всё заработало. А зачем было изобретать велосипед, есть же комплект ЛЮК 2141. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ДВВ Опубліковано: 10 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 А зачем было изобретать велосипед, есть же комплект ЛЮК 2141. Да я ничего не изобретал, там конкретно написано, что с двиг. УЗАМ ставится комплект 2141, а с двиг. ВАЗ2106 комплект для ВАЗ классики Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 10 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 травня 2013 На самом деле корзина по креплению одинакова. И многие ставят ее себе на жигули. А выжимной другой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ДВВ Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 При выжиме сцепы визжит подшипник в маховике. НА всех передачах, скорей всего или ГП или подшипник втор вала. Но надо слышать гул что бы сказать. Вот записал как смог. Записывал на телефон, держа его в руке возле руля. _2_amr.mp3 Прослушал, сам в шоке. В машине живьём казалось не так ужасно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ДВВ Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Чё, все бухают в честь выходных? Где все, ау? Никого звук не впечатлил? Я походу тупанул, логичнее тему перенести в "ремонт и обслуживание" "трансмиссия", модераторы, перенесите, если можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 там конкретно написано, что с двиг. УЗАМ ставится комплект 2141, а с двиг. ВАЗ2106 комплект для ВАЗ классики Ерунда там написана. Комплект 2141 становится и на ВАЗ. Ваш мастер часом не крутил ничего в КПП, не пытался регулировать зазор ГП? Так не бывает, что работала до снятия нормально, а тут вдруг завыла. И еще одна маловероятная, но все таки гипотеза. В 2141 выжимной крутится постоянно, конструктивная особенность. Допускаю вероятность , что проблема может быть в нем. Перекос, клин, брак, да мало ли что. http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,43474.0.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Я думаю тронули регулировочные гайки. Слушаю вой и думаю это 90% ГП. Вообще то у меня есть приспособы что бы отрегулировать заново. Но вопрос в том а может уже и поздно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mr. PAVEL Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 О том что это ГП это 99% почему после замены загудела? Давно машину приобрел? Как вариант старый хозяин забабахал в коробку какой то жижи для продажи и при замене без неё гудит, как вариант можно подрегулировать и добавить жижи и кататься Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Viktor74 Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 О том что это ГП это 99% почему после замены загудела? Давно машину приобрел? Как вариант старый хозяин забабахал в коробку какой то жижи для продажи и при замене без неё гудит, как вариант можно подрегулировать и добавить жижи и кататься Пан Борода себя уже по пузу гладит, а второй рукой мешает жыжу Надо регулировать ГП, только трудное это дело, я бы советовал ТС долго не думаючи воспользоваться любезным предложением Garri-g. И параллельно искать рабочую коробку за разумные деньги. Редкий москвичевод не имеет в загашнике запасной КПП Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ДВВ Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 Я думаю тронули регулировочные гайки. Слушаю вой и думаю это 90% ГП. Вообще то у меня есть приспособы что бы отрегулировать заново. Но вопрос в том а может уже и поздно... А Вы из Киева? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 На данный момент да. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 Где то тема была, про выжимные и люк. Сам 3 раза менял выжимной. Первый раз ставили посторонние. Провалился подшипник в корзину. Купил на рынке грибовидный подшипник. Оказалось китай, слишком тонкий металл, раздавило. И только на третий раз взял выжимной нормальный, тоже грибовидной формы. http://moskvich.net/...8B%D0%B6%D0%B0/ ПС: если провалился подшипник, раздается жуткий скрежет лепестков корзины, о неподвижную часть подшипника. Получается что-то типа токарного станка. Только стирается подшипник вместе с лепестками корзины. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ДВВ Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 На данный момент да. если можно сообщите телефон и цену регулировки (можно в личку) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
