Илья узам Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 "В 12.05.2013 в 21:39, GreenMile сказав:" Там нет давления как такового, оно появляется только при расширении ОЖ и то незначетельно. Если радиатор подтекает то надо искать дырку и запаять у меня не медный, а стальной, возможно его запаять ? медный запаяный в запасе лежит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 Запаять можно. Только снимать все равно придется. Ставь запасной. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 "В 13.05.2013 в 17:41, biletskij сказав:" Запаять можно. Только снимать все равно придется. Ставь запасной. я вот еще точно не понял, потек он или нет. на полу нет ничего, уровень не падает. но пару раз замечал сбоку в углу по ребру) что то мокро( тосол точно) . но мож это лишний выжимало, так как я это не почтоянно замечал. "В 13.05.2013 в 18:14, Илья узам сказав:" я вот еще точно не понял, потек он или нет. на полу нет ничего, уровень не падает. но пару раз замечал сбоку в углу по ребру) что то мокро( тосол точно) . но мож это лишний выжимало, так как я это не почтоянно замечал. А кстати есть ли смысл ставить шестилопастную кральчатку вмест четырех ? "В 13.05.2013 в 18:14, Илья узам сказав:" я вот еще точно не понял, потек он или нет. на полу нет ничего, уровень не падает. но пару раз замечал сбоку в углу по ребру) что то мокро( тосол точно) . но мож это лишний выжимало, так как я это не почтоянно замечал. А кстати есть ли смысл ставить шестилопастную кральчатку вмест четырех ? и самое интересное я замечал после поездок. те во время простоя ( где то неделя все сухо( хотя все мы знаем что тосол течет на холодную) а тут все как не стыкуется. еще я не убедился окончательно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 13 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 Илья узам , не в обиду конечно. Может все-же температуру замеряешь для начала. А то тема переходит в болтовню и полупустые рассуждения. Цифры будут. Там и ответы напросятся. И варианты решения проблемы. А может и проблемы вовсе нет. Так же с тосолом необходимо определиться,- течет он или не течет. Хоть фото сделай. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 14 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 травня 2013 "В 13.05.2013 в 21:43, biletskij сказав:" Илья узам , не в обиду конечно. Может все-же температуру замеряешь для начала. А то тема переходит в болтовню и полупустые рассуждения. Цифры будут. Там и ответы напросятся. И варианты решения проблемы. А может и проблемы вовсе нет. Так же с тосолом необходимо определиться,- течет он или не течет. Хоть фото сделай. Согласен., но как говорится - предупрежден - значит вооружен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
