установка задней двери на 2141
klik
Добрый вечер,подскажите кто знает,как снимаеться задняя дверь с 41 москвича,и с каким гемором можно столкнуться в процессе этого действия.Менять приходиться полюбому,так как ударил в самом интересном месте,что рихтануть не выходит,и плюс ко всему она закрываться до конца после удара перестала вот думаю то ли петли дернуло,то ли стойку саму,помогите кто чем может
задняя боковая или багажника?
задняя снимается просто- снять ограничитель. подобрать по размеру осей выколотку. я брал отрезанное сверло 7.9 мм. вставляем и через удлинитель пробиваем. лучше всего делать с помощником. один держит в хомуте сверло, второй бьет кувалдой.
нижняя - вверх, верхняя- вниз.
не забудь посмотреть расстояния между петлями на старой и новой дверями, иногда не совпадают.
я под обшивкой открутил крепление и 5-я дверь снята ну естественно и газовые упоры с шариков
да эта проблема часто встречается. или переваривать петли или ищи другую дверь
понял,спасибо,ну она точно подгониться?
выдавить маленько центральную стойки а на двери рамку вогнуть чтобы в косяк проема кузова входил
смотри по месту. центральную стойку гнуть не советую. и гнуть рамку что бы и стекло закрывалось.
спасибо,сегодня поеду к специалисту пусть смотрит,чето решает как сделать правильно,ибо своего сварочного нет =(
К счастью обошлось без всяких перевариваний,вынул стекло,снял дверь,выгнул рамку и всего делов,собрал всё отлично,замок практически и регулировать не пришлось,единственно,зазоры,петли видимо дёрнуло всетаки,по ним стучать почемуто мне стрёмно
