Санек1983 Опубліковано: 25 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2013 я на этом стуке уже тыс. 20 катаюсь,но уже он меня начинает раздражать.не хотелось бы где-то в поле ночью застрять с заклиненным двигом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 25 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 25 квітня 2013 Санек1983 На вопросы ответь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 Можно только мотор не закручивать(давление масла может превысить диапазон манометра). Для проверки давления масла на холостом ходу и 2000-3000 об/мин более чем достаточно. Проверить начало включения в работу редукционного клапана может и не получиться - по букварю оно выше 4-ех. А во время проверки,- вы же будете видеть показания манометра, и сами остановите набор оборотов двигателя. А какой посоветуешь приобрести ? От чего ? какой сам используешь ? Может есть готовые переходники в продаже ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 26 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 квітня 2013 А какой посоветуешь приобрести ? От чего ? какой сам используешь ? Может есть готовые переходники в продаже ? Манометр принципиально любой(по диаметру , форме и т. п.) Главное чтобы диапазон измерения был не менее 6 bar(не во всем диапазоне сможете произвести измерения даже на проргретом моторе, а на не прогретом моторе и тем более не намерять( у моего знакомого измеряли -так у него на 1000 об/мин при 50 гр. на масле 20W30 , было 4 bar )) и желательно не более 10 bar(мене информативно, но не критично). И было удобно смотреть и монтировать. Сейчас для проверки я себе сделал приспособу: из двух фитингов под ПВХ трубку (пневматика Camozzi) , кусочка медной трубки д. 8мм. длинною около 150мм согнутой на 90гр. , и манометра 50мм на 10bar. Так как перходник точенный токарем на разных моторах по разному с манометром занимает положение(раз даже вниз смотрел ) . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 27 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2013 Манометр принципиально любой(по диаметру , форме и т. п.) Главное чтобы диапазон измерения был не менее 6 bar(не во всем диапазоне сможете произвести измерения даже на проргретом моторе, а на не прогретом моторе и тем более не намерять( у моего знакомого измеряли -так у него на 1000 об/мин при 50 гр. на масле 20W30 , было 4 bar )) и желательно не более 10 bar(мене информативно, но не критично). И было удобно смотреть и монтировать. Сейчас для проверки я себе сделал приспособу: из двух фитингов под ПВХ трубку (пневматика Camozzi) , кусочка медной трубки д. 8мм. длинною около 150мм согнутой на 90гр. , и манометра 50мм на 10bar. Так как перходник точенный токарем на разных моторах по разному с манометром занимает положение(раз даже вниз смотрел ) . А вкрцчивали вместо датчика на холодную или на прогретую ? Много масла вылилось, когда датчик выкручивали ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 27 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2013 А вкрцчивали вместо датчика на холодную или на прогретую ? Много масла вылилось, когда датчик выкручивали ? На холодную(на горячую тесно там, обжечься можно. Да и трамблер мешает) . Заводил мотор, проверял что б не текло ни где(с оборотами выше среднего). Прогревал мотор( всегда куда-то недалеко по делам ездил). Масла вытекает пару капель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 27 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2013 На холодную(на горячую тесно там, обжечься можно. Да и трамблер мешает) . Заводил мотор, проверял что б не текло ни где(с оборотами выше среднего). Прогревал мотор( всегда куда-то недалеко по делам ездил). Масла вытекает пару капель. А что, трамблер снимать пришлось, когда датчик вкручивали ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 27 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2013 А что, трамблер снимать пришлось, когда датчик вкручивали ? На холодном моторе снимать не надо. А на горячем, да - иначе руки об выпуск обжечь . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 28 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2013 На холодном моторе снимать не надо. А на горячем, да - иначе руки об выпуск обжечь . Все понял. Спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 28 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2013 Все понял. Спасибо Пожалуйста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
