сифон Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 решил поставить ваз приборы на свой азлк 2140 но проблемка с подключением вольтметра.вольтметр с ваз 2105 подкидую показывает вольтаж но нету питания на сигнал.аварийку и т.д. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Конкретнее, какие приборы, к каким датчикам подключаются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 приборы с ваз 2106 на топливо с поплавком от газ 3110 потом давление масла тоже работает и температура жидкости датчик вазовский и прибор ваз 2106 а так как на 06 нету вольтметра я решил поставить с ваз 2105 кидаю напрямую показывает зарядку а через провода которые идут к нашему вольтметру показывать показывает но нету на пряжения на остальную элекронику Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Так понимаю, штатный амперметр упразднен? Как включается в бортовую сеть вольтметр? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 На москвиче нету V-метра,у нас А-метр,Соедени провода,которые ишли на него вместе.А на вольтметр кинь с замка зажигания плюс и один провод с массы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 штатный убераю а вазовский подкидую плюс до плюсаи минус к минусу ну вобщем как был подкинутый штатный блин точно за массу забыл ведь все приборы которые подкидывал я на них я кидал массу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 щас пойдём попробуем а плюс только с замка зажигания ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Хоть с самой батареи смотря что видеть хочешь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
did-uxim9 Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Можешь взять с каког-либо прибора,только чтоб при выключении зажигания тух и вольтметр. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 ну как и на нашем амперметре зарядку работу генератора Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Что такое вольт а что такое ампер? У меня на розетке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
сифон Опубліковано: 17 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 я понял буду пробывать может получится надо чтоб получилось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 17 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2013 Вольтметр (пост6) включен не правильно. Все клеммы от амперметра нужно соединить, обеспечив хороший контакт, и тщательно заизолировать (важно). Вольтметр можно подключить, к примеру, к +12 других приборов - будем видеть напругу в сети при вкл. зажигания. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
