помогите с подключением
решил поставить ваз приборы на свой азлк 2140 но проблемка с подключением вольтметра.вольтметр с ваз 2105 подкидую показывает вольтаж но нету питания на сигнал.аварийку и т.д.
приборы с ваз 2106 на топливо с поплавком от газ 3110 потом давление масла тоже работает и температура жидкости датчик вазовский и прибор ваз 2106 а так как на 06 нету вольтметра я решил поставить с ваз 2105 кидаю напрямую показывает зарядку а через провода которые идут к нашему вольтметру показывать показывает но нету на пряжения на остальную элекронику
Так понимаю, штатный амперметр упразднен? Как включается в бортовую сеть вольтметр?
На москвиче нету V-метра,у нас А-метр,Соедени провода,которые ишли на него вместе.А на вольтметр кинь с замка зажигания плюс и один провод с массы.
штатный убераю а вазовский подкидую плюс до плюсаи минус к минусу ну вобщем как был подкинутый штатный
блин точно за массу забыл ведь все приборы которые подкидывал я на них я кидал массу
Можешь взять с каког-либо прибора,только чтоб при выключении зажигания тух и вольтметр.
ну как и на нашем амперметре зарядку работу генератора
Что такое вольт а что такое ампер? У меня на розетке.
я понял буду пробывать может получится надо чтоб получилось
Вольтметр (пост6) включен не правильно. Все клеммы от амперметра нужно соединить, обеспечив хороший контакт, и тщательно заизолировать (важно). Вольтметр можно подключить, к примеру, к +12 других приборов - будем видеть напругу в сети при вкл. зажигания.
