nickolka Опубліковано: 7 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 вересня 2013 Вот бы поправить ссылки и фотографии в теме! Половину сам сиди и додумывай! Вопрос: Для тахометра 2141 не заработает два диода от датчиков холла? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 "В 07.09.2013 в 09:48, nickolka сказав:" Вот бы поправить ссылки и фотографии в теме! Половину сам сиди и додумывай! Вопрос: Для тахометра 2141 не заработает два диода от датчиков холла? да вроде ссылок нету фотки на месте!через два диода тах работать не будет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 Почему? У меня работал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 "В 09.09.2013 в 12:12, MADCAT сказав:" Почему? У меня работал. это если у тебя волго катушки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 А еще варианты какие? Модуль 2110? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 "В 09.09.2013 в 15:08, MADCAT сказав:" А еще варианты какие? Модуль 2110? ну на модуле 2110 на двух диодах работать не будет, там конец и начало фронта в одно время, тоесть нет паузы между каналами, происходит инверсия и все, ставить только смеситель на "или" элементе.а на волго катушках можно и на сами катушки повесить два диода, может еще будет работать если коммутаторные выходы на тах через диоды пустить или если двух канальный коммутатор то там штатный смеситель уже стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 У меня диоды висят на тех вывода коммутатора которые к катушкам идут (в стандартной косе кажется коричневый провод), и тахометр работает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 "В 09.09.2013 в 17:07, MADCAT сказав:" У меня диоды висят на тех вывода коммутатора которые к катушкам идут (в стандартной косе кажется коричневый провод), и тахометр работает... именно, на волго катушках так будет работать на модуле без вскрытия самого модуля нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 так а какая разница, сигнал то берется с выхода коммутаторов, или в модуле свой коммутатор есть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 "В 09.09.2013 в 17:55, MADCAT сказав:" так а какая разница, сигнал то берется с выхода коммутаторов, или в модуле свой коммутатор есть? дааааа =))) в модуле свой коммутатор, тоесть с датчика что в трамплере провода сразу идут на вход модуля, и никакой мешанины с проводами и прочим, чем чем меньше частей, тем выше надежность. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 9 вересня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 вересня 2013 Ага, понял, спасибо за разъяснение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 14 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 грудня 2013 у меня вопрос.. подойдут ли на волго катушки вв провода от ваз 10 8кл??? а то они както ненадежно сидят на катушках.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 15 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 грудня 2013 Посмотрите как там контакты устроены... у меня на калиновской катушке 10е провода, так они с обычными карбовыми проводами похожи только со стороны свечей, на катушках контакты абсолютно разные. P.S. Мы с вами почти земляки)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 та уже все с проводами решил путем наматывания изоленты на места где садятся провода.. теперь туго сидят) щас другая проблема появилась.. собрал все на столе подключил, только магнит во втулку еще не запихивал.. включаю начинает пищать катушка или обе катушки.. потом когда магнитом вожу возле дх то изменяется только звук пищания катушки.. Что может быть не так?? "В 15.12.2013 в 20:27, Fe@nor сказав:" Посмотрите как там контакты устроены... у меня на калиновской катушке 10е провода, так они с обычными карбовыми проводами похожи только со стороны свечей, на катушках контакты абсолютно разные. P.S. Мы с вами почти земляки)) пс. да можно и так сказать.. всего 60 км)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 А коммутаторы правильно подключены? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 "В 16.12.2013 в 13:50, masya9999 сказав:" та уже все с проводами решил путем наматывания изоленты на места где садятся провода.. теперь туго сидят) щас другая проблема появилась.. собрал все на столе подключил, только магнит во втулку еще не запихивал.. включаю начинает пищать катушка или обе катушки.. потом когда магнитом вожу возле дх то изменяется только звук пищания катушки.. Что может быть не так?? хм, ну катушки могут пищать когда они либо пробиты, либо чтото с коммутатором нето, отключите датчик ДХ и проверте еще раз, если не пищат, пробуем соответствующие выводы коммутаторов замыкать и размыкать на массу, в момент размыкания массы должна быть искра на соответствующей катухе, внимание катухи должны быть с проводами и свечами на массу, в противном случае возможен пробой катух. Если с отключеным ДХ все работает правильно, тогда смотрим правильность подключения ДХ и сетодиодов, если все также пищит и без ДХ то причину нужно искать в коммутаторах и катушках и их правильности подключения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 да вроде правильно.. все по етой схеме точь в точь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 "В 16.12.2013 в 14:13, Kyl сказав:" хм, ну катушки могут пищать когда они либо пробиты, либо чтото с коммутатором нето, отключите датчик ДХ и проверте еще раз, если не пищат, пробуем соответствующие выводы коммутаторов замыкать и размыкать на массу, в момент размыкания массы должна быть искра на соответствующей катухе, внимание катухи должны быть с проводами и свечами на массу, в противном случае возможен пробой катух. Если с отключеным ДХ все работает правильно, тогда смотрим правильность подключения ДХ и сетодиодов, если все также пищит и без ДХ то причину нужно искать в коммутаторах и катушках и их правильности подключения. тоисть их нада на минус положить?? а то я их(свечи) просто повтыкал в провода и настол положил...... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 "В 16.12.2013 в 14:13, masya9999 сказав:" да вроде правильно.. все по етой схеме точь в точь IMG109.jpg а где подтяжка плюса на ДХ в виде сопротивлений или светодиодов? "В 16.12.2013 в 14:19, masya9999 сказав:" тоисть их нада на минус положить?? а то я их(свечи) просто повтыкал в провода и настол положил...... ну конечно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 "В 16.12.2013 в 14:19, Kyl сказав:" а где подтяжка плюса на ДХ в виде сопротивлений или светодиодов? ну оно там не показано.. оно там сзади.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 "В 16.12.2013 в 14:21, masya9999 сказав:" ну оно там не показано.. оно там сзади.. ну тогда пробуем катушка коммутатор, а потом все остальное. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 в полном собранном виде с маркировкой используемых деталей в схеме получилось так.. может в схеме ошибка.. только что заметил что когда горит один светодиод то другой в пол накала тоже загорается.. ето наверно ему, всмысле датчику хола труба?? и все неработает изза него?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 Они должны загораться по очереди, без магнита возле датчика один из них будет гореть, но оба сразу не должны. попробуй с другого кулера А БП от чего? Вот как у меня: http://vk.com/video11936180_165675161 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
masya Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 БП самопал регулируемый. делал батя когдато чтобы от сети работало радио москвичевское..а видео ето у меня есть) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Feanor Опубліковано: 16 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 грудня 2013 А сила тока на выходе? А то катушки кушают немало. А наконечники проводов в катушках контачат? металл с металлом? москвичевские КСЗ провода должны лучше подойти. Масса на свечи организована? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
