Электропомпа на УЗАМ
shans
Здравствуйте, часто при прочтении тем про постройку двигателя объемом 2.0 и больше встречаю фразы типа "науфиг надо, он греется", но почему то предлагают решение этой проблемы какими угодно способами, но не установкой электропомпы. Хотя очень странно, плюсы на лицо:
- Простота установки;
- Облегчение работы двигателя (больше не надо маслать воду с немалым механическим сопротивлением);
- Большая производительность;
- Стабильно высокие пропускная способность помпы, вне зависимости от оборотов коленвала;
- Улучшение работы печки особенно с заглушенным двигателем;
Вышеперечисленные плюсы на выходе дают снижение расхода топлива, простое устранение течей простота в обслуживании!
Поскольку их никто не ставит, возможно я упускаю какие то подводные камни? Что вы скажете по этому поводу?
P.S. Эл. помпа от BMW E34 2.0 - 400 грн, пока она нагнется, умрут уже 4 фенокса!
P.P.S. В данном посте идет речь не о дополнительной установки эл. помпы, а о полной замене нашей мех. помпу на эл. помпу!
Я себе поставил эклектропомпу от газели и доволен , в жару очень помогает чтобы тосол не выкипал когда глушиш двигатель .
Ставят от газели, но не заменяют.
Ты не понял, он имелл ввиду вместо штатного водяного насоса с ременным приводом, поставить электрическую.
То что расход бензина будет меньше это не правда..
Кинетическую энергию нужно превратить в электрическую (генератор), затем электрическую энергию занова нужно превратить в кинетическую (электродвигатель помпы) будет дополнительная нагрузка на генератор соответственно и на коленвал... если это будет Очень заряженый мотор, то конечно да есть смысл. На знаменитом москвиче с двухвальной ГБЦ так и было реализовано.
А меня интересует именно полная замена, тем более времени займет 30 мин и понадобится заказать заглушку на то место, где раньше стояла мех. помпа!
Ставил Газелевскую. Качает хорошо но шумная и моторесурс маленький. Сдахла, поставил БОШ. Трудится тихо и безотказно)))
Она играет роль вспомогательного инструмента и полностью заменяет родную?
Вспомогательная. Зимой гонит через печку, летом через доп радиатор.
Спорно, надо проводить расчеты. Только тогда будет ясно, дает она экономию топлива или нет.
Чтоб резюмировать - нужно пережить 2.0 ( или 2.2 может быть ).
http://www.club.azlk...ticle&id=138673
1. Греется не из-за помпы, а по очень многим причинам.
2. Сопротивление помпы стоковой настолько мизерное - что им почти можно пренебречь.
Вывод:
Хорошей косозубой с правильным зазором хватит в головы. Ну и при правильном построении потока ОЖ в блоке.
П.С.
Того что продается у нас под видом газелевской помпы хватит на пару месяцев. Родная она в два раза больше ( у меня на фото ), и в более надежном конструктиве.
2.0 " да ну нафиг надо " происходит тоже несколько по другим причинам.
Я сейчас разбирал именно причину " да ну нафиг он греется" и предлагаю теоретический способ устранения проблемы!
Нету проблемы - есть малая площадь поверхности теплообмена радиатора.
Для моторов от 2.0.
Остальное - это исправное состояние и функциональность штатной системы охлаждения.
Есть возможность - найди радиатор САНДЕН. Хочется повеселиться - медный ГАЗЕЛевский и куча колхоза.
Ну и куча других примочек.
Ну и свежий анегдот про ГАЗЕЛЬ помпу.
У меня в пирожок влазит стандартный пластиковый еврокуб ( емкость бак )
Вот прошлым летом я на дачу им водичку возил. Приехал - крышку багажника поднял, на штатный слив с бака переходник одел и ту же газель помпу и шланг на участок 20 метров.
Провода прикуривателя с акамулятора на помпу - и вперед поливать огород. Напор небольшой - но подлить в засуху помогало.
Вот ето даааа. А можно фото?
Фото чего?
Куб сейчас в авто затолкать?
Если ляды открытой - то здесь -
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2901/2901/transiver/
А с кубиком изображу летом, если придется. Кубы такие продаются там, где и европоддоны продают. У нас на фирме какую то пищевую добавку в нем привозили - мне и достался пустой. Габарит соответственно 1000х1000х1000.
Ну теперь понятно что за пирожок.
У тебя 2901 а я на автомате подумал что 2715. Вот и удивился как туда влезет еврокуб
