AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
Мерсквич писал(а):
ну разтолько загорелись, а потом каждый раз при подключении к + сразу какаято наварачивалась, эт я тож на акуме проверял... мож просто лампочьки были слабые сильно...
Просто подобрать последовательно надо сопротивление , сначала можно подобрать потенциометром( переменным резистором просто сейчас не помню какие номинали отошел от электроники давно где-то с 1 кОМ начать
Добавлено: Вт 12:40, 20 янв 2009
Просто подобрать последовательно надо сопротивление ' date=' сначала можно подобрать потенциометром( переменным резистором просто сейчас не помню какие номинали отошел от электроники давно где-то с 1 кОМ начать[/quote']
1 кОм - эт когда 1 светодиод, а если 4
4 х 3,5 = 14 В
ну мона приблизительно на ом 10-50 поставить так для страховки :lol:
А вот БСЗ - ставь полюбому - понравится, правда у меня появился немного дизельный звук, а так бомба по всему.... Не жалею ни капли.... Правда вот тахометр переделовать немного надо после установки...
Добавлено: Вт 13:00, 20 янв 2009
Об этом подробней плиз.
4 х 3,5 = 14 В
ну мона приблизительно на ом 10-50 поставить так для страховки ;-)
желательно ставить на каждый в отдельности но можно и на все я ж писал эксперимент или посчитать
Добавлено: Вт 13:06, 20 янв 2009
Вот токошо накопал:
Взаимозаменяемость ШРУСов и ступичных подшипников.
мне както сбрасывали как надо перепоять и вставить пару изменений.... но оно вроде потерялось с старым форумом, или просто попробую завтра отсканить и загрузить.
Мерсквич писал(а):
я тебя не пойму, у тя уже бсз и переделки на тах или ты эт в нэте нашел!?
Добавлено: Вт 14:11, 20 янв 2009
неа БСЗ еще нету,
щас установлена электронная система зажигания (самопал),
так вот после ее установки тах начал выделыватся вот поэтому и прилепил вышеуказанную схему
anatoly писал(а):
для нормальной работы тахометра ;-)
Это у ког не правильно показывает тахометр тогда да.
там была где-то уменя информация что в тахометре перепаять кондер на входе надо но если тахометр электронный то ничего не надо делать просто косичку надо брать от 2108-09 и эпхх
коммутатор тоже оччень рекомендую украинский он с защитой и комплектуха у них импортная с разработчиком знаком могу тоже подогнать коммутаторы.
Мерсквич писал(а):
ну и как? по ней нормально показывает?
там кажется была проблема с 2106 тахометром точно не помню
Добавлено: Вт 14:24, 20 янв 2009
это какой, модель, там или номер
729
Добавлено: Вт 14:41, 20 янв 2009
Ну тоды давайте определимся для установки БСЗ необходимо:
1. Датчик - распределитель зажигания (трамблер) - 54.3706 (или 5406.3706)
2. Катушка зажигания от ВАЗ 2108 - 27.3705 (или ...)
3. Коммутатор зажигания от ВАЗ 2108 - 95.3734 (36.3734 или 729)
4. Жгут соединительных проводов от ВАЗ 2108.
5. Качественные высоковольтные провода (необязательно, но желательно)
доп. вопрос - AD-5 вместе с комутатором или вместо?
если что не так исправте, или дополните...
1 трамблер -правильно
2.тоже да.
3.коммутатор еще раз повторюсь лучше 729 он двух канальный и там есть выход на электронный тахометр плюс защита от "коротыша"
он действительно лучше российких. я на наш вышел через россию , это когда я искал информацию о БСЗ когда только это начиналось так один дока из Москвы из МАДИ кажется рекомендовал прочитал инфу проверил так и есть.
лучше 729брать где бы ты его небрал. предлагают на базаре 529, повторюсь знаком с разработчиком он и рекомендовал 729.
4.Жгут 2108-09 если ЭПХХ стоитто да или на перспективу какой карб стоит
5.Совет только качество new_excl.gifnew_excl.gifnew_excl.gif Видел как подделка в темноте подсвечивает , а это утечка мскры зимой лучше чтоб вся искра шла в цилиндр- горючку нам зимнюю продают или нет не знаю. Раньше знал где заправлятся
АД5+ это уже коммутатор и автооктанкорректор вместе в одном корпусе и Искра больше чем в штатном даже коммутаторе до 30000 вольтили даже чуть выше потому небходимы хорошие провода.
АД5Е- коммутатор си блок ЭПХХ в одном корпусе для Таврух после 2000 года выпуска.
Запуск движка у меня был в полтыка при (-27Со) без проблем и ЭТО не реклама, а факт
АД 5+ идет вместо коммутатора так что переделывать ничего не надо даже поскажу как лучше сделать -опыт и практика однако
