Вопрос по рессорам и мосту для ловрайд
Нужен совет, хочу сделать прямые ресоры в тоже время они должны быть жосткими и нормально функционировать. Возможно с каких то автомобилей подходят листы по размеру которые годятся для таких целей. Автомобиль ИЖ 21251 все это делаеться для максимального занижения.
Еще есть вопрос по мосту на многих автомобилях замечал что он смещен в право 1-1,5см и правая сторона так же чуть ниже. Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает её решение буду рад услышать.
По поперечному смещению моста - скорее всего тяга панара, если геометрия кузова в норме.
При большей\меньшей загрузке хвоста тяга может смещать в ту или иную сторону мост. В идеале делать ее регулируемой, и при стандартной загрузке авто регулировать положение моста.
Рессоры выкатай в обратную сторону. Тяга панара ништяк, тяги уатта рулят.
По поводу смещения то там проблема в убитых втулках и оторваной втулки серёжки....
Там Чайка продаёт полиуретан не дорого для моста.
я думаю что это не возможно. Но судя по твоему :rose: гаражу - поисчи у нас тут на форуме есть статья по воду внедрения пневмо элементов подвеску!
