ЦПГ 1,7 на блок 412
И как они по характеристикам от поздних (с "квадратными" поршнями). Или особой разницы нет?
ну разницы нет т.к. те поршня (с лужей) требуют и ГБЦ с особой камерой, но на УЗАМе потом оптимизировали поршень и сделали ему донышко с усеченным конусом и теперь ее можно накрыть любой (за исключением 331) ГБЦ хотя и ГБЦ-331 тоже накрыть можно слегка на 2 мм снять металл с плоскости.
А вот тут я немного запутался. Чем 331.10 отличается от 412? Глянул википедию (понимаю, сайт не сильно надежный) Оба 82х70, сж 8,8, а объем 1496 у 412 и 1625 у 331. Как такое вообще возможно? Где тут подвох то?
у 331 степень сжатия 9,5 если я не ошибаюсь, у 412 8,8. Объёмы одинаковые.
главные отличия мотором 412-го и 331.10:
наклон от оси. впускной коллектор, форма поршня и КС, СЖ- 9.5. на днище поршня выемка под клапан. масло фильтр типа ВАЗ, маховик
