Huski12 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Купил ИЖ 412 1990 года, почему то нету зарядки, поменял шоколадку все равно не работает. Щетки померял 8 мм. что может быть кроме замены генератора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 На шоколадку + приходит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 А на самом АКБ измерения делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Мерил на АКБ сначала было 12.8, потом стало 11.8. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 в ПП на амперметре что-то показывает? его возможно надо заменить и как временный выход на нем замкнуть контакты Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 10 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 ПП - ето панель приборов?стрелка уходит влево на минус. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Оборваный провод, как вариант на болте на самом генераторе. А может мосту хана. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 Та вроде с проводами все нормально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garik_412 Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 Мост как правило под нагрузкой себя выдает. Как двигатель запускается? Мало вероятно, но возможно масса...Думаю капошить с щетками нужно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 С нормальным аккумулятором заводится на теплую нормально, если дня 3-4 постоит не заводится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 а откуда зарядка на заклиненом двигателе? http://moskvich.net/topic/11724-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 Просто у меня их два один с заклиненным двигателем, на другом нет зарядки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 поставь генератор от 2110. переделок минимум, эффекта максимум Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 А по креплению подходит?что надо переделывать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 Проверь все по цепочке. Сначала померяй напряжение на проводе идущему на шоколадку. Зажигание должно быть включено. Потом сними шоколадку вместе с корпусом, подключи плюс и приложи корпус на массу. На щетках должно быть напряжение. Если везде есть напряжение а зарядки нету- проблема в самом генераторе. Короткое замыкание в роторе или статоре. Возможно пробиты диоды выпрямительного моста. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 А по креплению подходит?что надо переделывать? http://moskvich.net/...B0%D0%BC%D0%B8/ http://forum.azlk-te...ic,25988.0.html жил бы ты где в киеве, я б тебе его за часик прикрутил Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 11 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 Наверное куплю новый генератор, или с разборки, а его как нибудь можно проверить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 лютого 2013 на стенде Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 Забрал сегодня генератор с ремонта, сказали что стоял какой то другой диодный мост. Заменили, все помазали заплатил 100 грн. Завтра установлю буду пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 а я не говорил, что мост надо посмотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 я тебе после выполнения ремонта могу много чего наговорить (а этого там не было), чтобы ты мне поверил даже чего-то покажу старье какое нибудь лиши бы ты денег заплатил . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 Просто делал знакомый, я думаю он разводить не будит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 Ну и отлично, ты меня понял . Пусть гена тебя радует долгой и без проблемной работой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Huski12 Опубліковано: 14 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 Спасибо, завтра буду устанавливать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 14 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2013 отпишешь результат да и пригласи своего друга пусть тебе в машине глянет все ли там у тебя правильно по электрике. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
