JxRxS Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 если 412 голову шлифонуть на 1,2 мм, клапана будут доставать до поршня! все остальное сток!УЗАМ 1,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
rus412 Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 поидеи не должны я себе на 2мм фрезеровал то еле-еле касались пришлось ставить две прокладки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Наврядли. а седла правились? если нет то может и достанет) а вообще пластилин в помощь) а то я на 2 мм шлифовал, достали... и это с учётом правки седел... везде по разному доставало. буду цековки делать. а о двух прокладках и речи быть не может... смысл тогда от шлифовки ГБЦ?) Как-то так) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 если 412 голову шлифонуть на 1,2 мм, клапана не будут доставать до поршня! но при условии, что после шлифовки фазы газораспределения не сместятся, т.е. будет сохранено совпадение меток на шкиве коленвала и на распределительном валу, а добиться этого можно только используя разрезную шестерню вместо стандартной, иначе возможны варианты.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Цековки тоже не лишние Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 На сколько можно шлифовать при плоском поршне? Поршень заподлицо с гильзой (поршень 2jz) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Цековки тоже не лишние Согласен на все 100%, просто грамотно их сделать не так просто, да и проверку с помощью пластилина я бы не стал игнорировать - "семь раз отмерь, один - отрежь" такая проверка займёт не много времени и сил и на 100% убережет от возможных бо-О-ольших огорчений.... На сколько можно шлифовать при плоском поршне? Поршень заподлицо с гильзой (поршень 2jz) С поршнями 1,7 снято 1,5мм с ГБЦ, при стандартном распредвале и при точно выставленных метках на шкиве и на распредвалу все отлично работает - не достают клапаны до поршней.... Но какой допустимый максимум "срезания" ГБЦ не скажу - не знаю... увы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Согласен на все 100%, просто грамотно их сделать не так просто, Ну так Мы же МОСКВИЧЕВОДЫ, кто сказал что всё так просто - незнаком с Москвичами а без пластилина на доход поршня и пролива камер сгорания на обьём и на плотность прилегания клапанов голову вообще ставить кощунство Другой вопрос что не всем ето надо - лишний гемор, типа и так сойдёт Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
JxRxS Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 тогда такой вопрос. чем делать циковки(если в домашних условиях) и по поводу пластелина пож поподробней, некогда об этом не слышал! (если конечно не затруднит) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 старым ровным прогоревшим клапаном а вообще в домашних условиях такие вещи делать нефиг... только испортиш Вот ГУРУ тебе всё роскажет а пластелином меряют недоход поршня до "купола" на собрано моторе (поршня - колено) на поршень 5-7-10 гариков пластелина на поршень лепиш и кидаеш голову без прокладки, цепь натягиваешь и делаеш пару оборотов колена. Потом снимаеш бошку и смотриш что и куда. Потом весь пластелин обезательно убрать!!!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
JxRxS Опубліковано: 6 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 это я видел, но вот клапана у него не простые, там зубъя нарезаны! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Интересно как ты собрался ето дело делать? Выложи сценарий своих действий, а Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimka Опубліковано: 6 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 лютого 2013 Возможно там даже не зубья а наплавка твердым сплавом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Susanin_Dead Опубліковано: 7 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 Коментарии из Ю-туба Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
JxRxS Опубліковано: 7 лютого 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 лютого 2013 ясно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
