Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Sprat как раз первый раз вы делали правильно. и бугеля и соответственно вкладыши должны быть замок к замку. вам придется переделывать! провернёт ОБЯЗАТЕЛЬНО. Установка крышки шатуна и проверка осевого зазора нижней головки шатуна Совместите соответствующие крышки с соответствующими шатунами, принимая во внимание нанесенные метки (номер цилиндра) и метод фиксации вкладышей (пазами для вкладышей). Если устанавливается новый шатун без установочных меток, то расположите пазы для фиксации вкладышей на шатуне и крышке с одной стороны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 http://carmanz.com/m...out2003109.html неужели так тяжело посмотреть в книге.... P.S. книга не очень правильная. я имею ввиду про доворт гаек по градусам. только динамометром Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Вы меня неправильно поняли) сделал я правильно, но уже с третьего раза) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 про третий раз вы не писали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 думаю нужно было внимательней разбирать. ну а если непомниш-посмотреть в книгу-всего помнить не возможно-сам в книги заглядываю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 по поводу внимательно разбирать - не актуально. а если до вас поставили не правильно? тоже соберете не правильно? все надо проверять во чертежам. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Да, про книгу верно сказано, но в моей книге такого нет( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 жаль. я в свое время накупил 5 разных книг. они хорошо дополняют друг друга. а чтобы в одной сразу все - не попадались. (на все двс, и наши и не наши полного издания не печатают) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sprat Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 А жаль что не печатают.. я бы взял такую! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 в наш век интернета это не проблема посмотреть информацию. хотя.... слабо подготовленному человеку легко запутаться в этой каше часто не очень правдивой информации. к стати, на просторах инета, да и в жизни столкнулся с тем, что практически никто не проверяет у шатунов овальность постели вкладышей. и геометрию на изгиб-кручение. а еще никто не меряет усилие пружин клапанов на сжатие. очень плохо. все это надо обязательно проверять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 В моей практике было много случаев с подкладыванием под бугеля разных материалов . Это обычная практика моториста, когда клиент не хочет менять блок мотора или шатуны, по разным причинам . Срочно мотор надо отдать или запчасти в дефиците случаи разные бывают. И здесь начинаются танцы с бубном, шаманство. Один раз подложил под каждый коренной бугель по 50соток фольги, пока колено начало крутится, мотор ГАЗ53. Колено шлифовал специалист при мне, вкладыши фирменные ЗМЗ, а блок мотора в топку. У клиента денег на новый блок не было, сказали лепить то что есть. И если подложить фольги от шоколада (~5соток) или с банки от пива( ~12-15 соток) ничего плохого не случится. Это легче сделать, чем снова снять мотор, все разобрать.....потратить кучу сил и средств. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 в основном так делают при продаже. для себя - большая редкость (или нет времени, денег, или просто пох.) к счастью мне удавалось избегать танцев с бубном. (ну да, блок на газон кусается) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 Нетак давно я разобрал мотор УЗАМ до этого он еле прокручивался за храповик, стартером заводился и давка плохинькая была. Посмотрел, что с вкладышами снимал смотрел и в одном разъеме шатунном была подкладка из фольги на вкладышах следов износа не было. Я ее убрал и собрал мотор. КВ стал крутиться как нужно. Очистил сетку маслоприемника у моторов М2141 она меньше в диаметре и забивается быстрее. каково было назначение той подкладки не знаю? А мотор работает и сейчас давка масла в порядке и крутится очень хорошо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 бывает... чужую логику иногда бывает сложно понять. а про случаи, бывало не мог вытащить поршень с шатуном. выяснилось что затягивали бугеля так, что они разъехались в ширину и не могли пролезть через цилиндр. пришлось резать шатуны болгаркой. но самое забавное - не стучал и проворачивался кв относительно легко. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 так бывает когда тянут со всей силы без динамометрического ключа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 лютого 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 лютого 2013 отож.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 22 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 березня 2013 Сьогодні з другом зняли гбц і я окуєл,на 3гільзі борозда до половини гільзи зробив пару фото(вибачаюсь за якість),думаю що стопорне кільце пальця зробило цю борозду.Завтра іду в гараж(незважаючи на холод і вюгу),буду знімати шатуни там і побачим. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 27 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2013 Swat_81 ждем фото отчета Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Swat_81 Опубліковано: 28 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2013 Ну що ж як і обіцяв продовження:виняв 3 поршень на ньому маленька заусеница знизу ,стопорне кольцо на місці,всередині гільзи добре видно отпечаток пальца і від того отпечатка починається борозда. Вкладиши на 4 ціліндрі без царапин,на 1 з царапинами повезу КВ шлифовку.Ціна питання 200грн +вкладиши 70грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 28 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 28 березня 2013 я так понял что царапины на гильзах остались с прошлого ремонта. просто поставили стопора на место (если их вообще не забыли поставить первый раз) и все. проверь нутромером овальность гильз. особенно возле пальца. скорее всего там размеры не гуд. ну и проверить овальность постелей шатунов. скорей всего там то же не все в порядке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
