ЭБН на карбюраторный узам
Даааа.....
У меня тоже, похоже, начался гемор с топливной....
Заинтересовал насосик товарища Ars на 5-й страничке. Особенно интересует его цена.
Поковырял тырнет на предмет этого сабжа.
Вот очень хорошая ссылочка, где подробно, с видеоинструкцией, показан процесс установки этого насоса (особенно, если английский понимать).
(Нужно ввести в поле "Search automotive by part number" номер насоса Е8012S)
http://www.fuelpumpu.com/vehicle-search.aspx#
Если перевести галлоны в литры, и фунты на квадратный дюйм в Бары, получится, что сей насос создает давление в промежутке 0,35-0,48 Бар, и создает свободный поток около 2л в минуту...
Кроме того, производитель выпускает специальный датчик OS75, который подключается параллельно датчику давления масла, и снимает вопрос с возможными траблами в случае ДТП (отключает насос при отсутствии давления масла)
Ох... Не знаю прям, что делать с этой топливной... Задолбала...
Я лично начну с того, что помою бак, установлю новую магистраль из ПВХ-трубки (воздушной, на таких пневматика на грузовиках работает), - возможно, что проведу через салон; сделаю выход трубки со стороны ГТЦ, вместо выхода в районе выхлопного коллектора (карбюраторщик намекает, что бензин может кипеть), поставлю новый топливный насос обычный, новый шток-толкатель, - и посмотрю, что из этого выйдет...
Если не будет работать как часы - принимаюсь за электробензонасос....
