ЭБН на карбюраторный узам
GreenMile писал(а):
Тестером прозвони, одна из клемм на корпус будет звонится.
Та и будет минусовая.
У ЭБН забор на 14мм, сделал переходник 14->8мм, может ктото знает подойдет на бак другой топливозаборник большего диаметра, или оставить родной и поставить переходник и не мучатся?
оставь родной.
Прозвонил, обе клеммы звонит на корпус, черная с меньшим сопротивлении, желтая с большим. Выходит черная минус, желтая плюс(звонит корпус через обмотку)?
Эээ, ну одна из них накоротко звонится должна, а вторая с небольшим сопротивлением - обмотка мотора.
У ЭБН забор на 14мм, сделал переходник 14->8мм, как лучше сделать, поставить переходник сразу о топливозаборника и потом толстый шланг до ЭБН или сразу у насоса, тоесть тонкий шланг от заборника до насоса.
Все равно, как проще так и делай, все равно поток бензина будет ограничивася самым узким местом в магистрали. И вданном случае это будет игла карбюратора new_smile.gif
А какой вариант лучше для всасывание, насос быстрее заполнится?
Для всасываня лучше меньшего сечения трубка, быстрее будет засасывать бензин.
Тоесть лучше переходник поставить ближе к насосу чем к топливозаборнику?
GreenMile cпасибо, а то я думал что надо наоборот. Тогда зачем такое отверстие у входа ЭБН 14мм?
Навернео у всех стандартны разные да и все, так сделали new_smile.gif Ну и так, на вякий случай - может бытьвариант что этот насос применяется и на дизельных машинах, а соляра густая, тонкая трубка не катит.
Интересно, выход у него на 6мм по внутреному.
Эбн который взял это Bosch 0 580 464 040. У него выход под штюцер, вкручен разборный угловой штюцер по схеме рисунка. В этом штюцере стоит клапан, шарик с пружиной. Какова предозначение этого клапана? Я думал что это перепускной который не дает топливо уйти назад в бак, но когда открутил штюцер то нашел что перепепускной клапан стоит в самом насосе. Я так думаю что тот что чтиоит в штюцере чтото вроде регулятора давления, если ослабить его пружину уменшится рабочее давление эбн? Попробовал ртом, чтобы его открыть надо хорошо постаратся.
Насос типа такой.
Собираюсь сдалать такую схему.
Про подключение думаю что такое.
или
я поставил в бак обычный эбн с инжекторной волги . никакой обратки выводить не нужно . подключение его как на втором рисунке только клема "85 " и " 30" идет на замок зажигания или на + катушки зажигания , вывод "86" через датчик давления масла на массу . к датчику "дм (контрольке)" сваривается не большой ресивер (через него проходит бензин в карб ограниченный давлением срабатывания этого датчика ). рэле используется только одно .
B@rs писал(а):
а если пружину послабить давление на выходе увеличится.... ну вроде так
Я думаю что наоборот.
