Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Где битум, как битум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): Где битум, как битум. ну мастика же битумная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 АААА, ну так же битумная, а не битум, и скажу очень неплохо держится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 ну да... держится... и воду тоже неплохо держит. и через три года появляются сквозные дыры. я так понимаю это всё на скорую руку. тогда пойдёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну да на очень скорую, небыло ни времени, ни денег, а про сквозные дыры можно по подробнее, потому как если б даже и былоб время и денежки всьо равно брал бы ету бяку, готовить чтото свое -лень, а купить больше нечего! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ох вчера и вечерок выдался, поехал в 21.00 забирать жену с работы, и не доехал, на Демеевской машина заглохла. Ни аварийный датчик хола ни аварийный комутатор результата не дали. На катушке нет искры, приговор один - на шнурок, домой , и менять катушку, а на улице мороз -17 пока меня дотащили домой думал окалею, а я был с дочкой, и потом жена подошла, Благо что есть хорошие друзья которые влюбое время бросят все и приедут на выручку! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Врпрос к знатокам електрики, на двух контактной катушке при включеном зажигании напряжение на обеих контактах должно быть? Дальше значит привезли знакомые катушку, вроде рабочую, но искры нет!Что делал: снял трамплер , одел на провод В.В. С КАТУШКИ свечку , кручу бегунок- искры нет , трамплер на кузове масса есть. Ставлю аварийный датчик хола ,- искры нет ставлю аварийный комутатор и пару простых - искры нет Что я упустил, где зарыта собака, как проверить катушку ? жду СОВЕТА. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 При включенном зажигании напряжение будет на обоих клеммах, т.к. через первичную обмотку течет ток, искра возникает когда первичная обмотка размыкается (контактами или коммутатором). Если не помогает ни замена коммутатора ни дх, то вариант либо катушка либо проводка. И еще не забываем, что некоторые умные коммутаторы при простое отключают ток в первичной обмотке катушки. Проверить катушку можно тестером в режиме омметра, ставишь один щуп на клемму Б, второй - на клемму К, сопротивление должно быть меньше 1 Ом или около него, потом один щуп осталяешь на клемме Б, а второй суешь в гнездо ВВ провода, сопротивление должно быть порядка 15 кОм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А без тестера , накак нельзя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Без тестера ты сможешь проверить только на обрыв вторичную обмотку (судя по тому, что напряжение есть на обоих клеммах - первичка целая), а вот на замкнутые витки - увы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И на том спасибо, а какой надо тестер, ну хоть ориентировочно, и сколько он стоит? И как можно проверить вторичку? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
*^PhantoM^* Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Тестер у меня есть и я живу на Нивках. Можем пересечься на выходных. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): И на том спасибо, а какой надо тестер, ну хоть ориентировочно, и сколько он стоит? И как можно проверить вторичку? Да можешь самый обычный маленький китайский купить, в машине будет полезен, да и не только в ней. Продается почти на любой раскладке "все по 5 гривен" там де торгуют всякими переходниками, удлиннителями и прочей мелкой бытовой хренью. Цена вопроса года два назад была 30 грн. Вот такой, например: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ммм извиняюсь за тупость но где в нем сопротивление , тоесть положение ручки? Я в етом ни бум-бум *^PhantoM^* спасибо но до выходных надо выехать, и выехать так чтоб не боятся что где то сломаюсь на чужих землях. Да прикол - привез брат катушку с какой то ауди но говорят что работала на тазе, поставил ефекта ноль, забирает он мою - проверю на форде , потом звонит - посадили акум не завели , взяли на галстук снова не завели , а в форде нет бенза, потащили на заправку заправили , завели но уже стемнело и прверять катушку было некогда, завтра должны проверить и отзвонится вот такие пироги.Еще хорошо что поломался в Киеве а не где то в Белой Ц. или Чернигове. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): Ммм извиняюсь за тупость но где в нем сопротивление , тоесть положение ручки? Я в етом ни бум-бум Там где греческая буква "омега" А цифры - пределы измерения, 200 соответсвенно до 200 Ом, 2000 к - до 2 мОм. Выбор диапазона влияет на точность измерения. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 спасибо будем пробывать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все терпение мое лопнуло приступаем к радикальным мерам! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Все победа! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 работает?? поздравляю!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
hitman47 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 просто нада было машину гдето на лыбедской бросить, там есть на Горького магазин "Волга" примерно 140 номер, думаю там котушка есть, там запччасти на ГАЗ, ВАЗ, УАЗ продаются, цены нормальные, утром приехал в 10:00 и купил катушку Сколько тестер стоит? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Поздравляю. Когда проблема решена, на душе сразу легче... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 [T_I_M_M_Y] Да спасибо. hitman47 дело в том что я два дня голову ломал , магазинов и у меня на месте хоть отбавляй были-б деньги . А их как раз и небыло . Тестер -40 грн. Катушка 125, датчик холла 30, коса от таза 60. космич Спасибо и на душе хорошо, и ...... пошел за второй бутылочкой пиффка . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Теперь о нехорошем, вернее опять попандос на деньги. пришлось заменить приемную трубу (старая совсем исхудалась) -140 грн убил одну покрышку, ( на газопроводной ул. фура объезжала ямку, а мне деватся было некуда токо в другую ямку) в результате в покрышке две дыры снова прблемы с кпп выскакивает 5 скорость и прогорел резонатор , щас пойду покупать . млять и так последний хрен без соли доедаю И всо бы фигня если б был гараж , щас качатся на снегу ой как не хочется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Расскажишь по чем у вас резонаторы!? Да а погодка не ремонтная... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 23 липня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Серж писал(а): Пришел триндец моему резонатору, сначала порыкивал, но после небольшой порции тапки в пол сильно зарычал, он просто "отделился " от остальной системы. 140грн + 3 часа танцев с бубном и снова наслаждаюсь тихой ездой . Вот етот и года непрослужил, поставил его в марте прошлого года посмотрим какой предложат сейчас , но цену за новый назвали 110 грн. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
