sanchos2652 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 DISYA писал(а): Герметиком крепяться.Резиновые трубочки можно взять на автобазаре, там же и узнать не поплавяться ли они. Пластмассовые точно не плавяться. Я не ставил, но видел у людей. Спасибо Большое за подсказку!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolya99 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а как оптика интересно светит с етими глазками? трубки можно наверно епоксидкой попробывать залить. Жена моего брата делает сувениры с ебоксидки, заливает ее в форму о получает фигурку, я вот подумал также залить вот то ко в ее всунуть светодиод, можно даже два разного цвета, потом припаять резистор и посадить на двустороний скоч, свето диод от 2 до 5 грн в зависимости от цвета, епоксидка у меня есть, осталось токо забрать у брата двустороний скоч Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanchos2652 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Nikolya99 писал(а): а как оптика интересно светит с етими глазками?трубки можно наверно епоксидкой попробывать залить. Если чисто теоретически, то светить должна хуже. Это ведь не одна сплошная масса, а состоящая из двух частей с какой-то границей двух сред. Естественно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если я не прав, поправьте меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Cop Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 да круто смотрятся глаза! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість SLONking Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Трубочка с силиконом г... Я уже делал, у силикона (я брал самый прозрачный) плохая светопроводимость. Можно вырезать колечки из прозрачного акрила толщиной 8мм (вроде бы как это самый толстый), и сделать на них насечки, будет то же самое как и из палочек для жалюзи, т.к. эти палочки тоже сделаны из акрила Тока я думаю, что они будут давать небольшую тень при свете фар Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С трубками получится г...но. Тут работает принцип оптического волновода: если светить в торец прозрачного стержня, пластины, то он распространяется безпрепятсвенно, но там где есть изьяны поверхности распространения-царапины, пропилы, свет преломляется и тем самымстановится видем. По моему можно попробовать обработать одну сторону крупной наждачкой, но будет просто матовая яркая поверхность. http://www.plazmasvet.com/acrilight.html - как пример Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Создание надписей и рисунков на органическом стекле методом гравировки. Гравировка оргстекла по предварительно намеченному контуру производится таким инструментом, как фреза. Главная характеристика фрезы — скорость резки: так, устройство с 10-36 зубцами делает 2200 оборотов в минуту. Иногда для нанесения надписей и рисунков используются боры, закрепленные на конце гибкого вала, соединенного с мотором небольшой мощности, или резцы. Вести бор нужно плавно и без усилий, при этом должна оставаться ровная и не слишком глубокая борозда. Образующуюся в процессе работы стружку время от времени убирают. Для отработки движений рекомендуется сначала потренироваться на негодных кусках оргстекла. Очень красива гравировка фрезами с внутренней стороны оргстекла, в результате которой из-за преломления света на гранях изображение кажется объемным. Для достижения большего эффекта фрезерные прорезы изнутри окрашивают в различные цвета. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У нас на ринке гласки стоят 120 грн, в комплект входит 4 штуки: 2 больших и 2 поменьше. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ridgik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 а по размеру как? на нашы фары станут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 С виду должны стать, надо померять. Как только появятся $ сразу пойду мерять... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DISYA Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: У нас на ринке гласки стоят 120 грн, в комплект входит 4 штуки: 2 больших и 2 поменьше. А на BMW там есть??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Они универсальние... ставь куда хош, если влезут! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Есть еще на 2106 фара с гласками 90грн штука Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DISYA Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты ж говориш, они разных размеров???А ты в Киеве не будешь?блин...вот если б ты их смог как-то переслать...Интересуют или белого или оранжевого цвета . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Roman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ты ж говориш, они разных размеров???Я ж говорю 2 больших и 2 поменьше. За цвета надо узнать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ребята,там кто-то планировал делать на 40-ку глазки.Кто делал подскажите как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Есть еще такая хрень как холодный неон, это такой эластический провод различной толщины и цвета дающий неоновое свечение по всей своей длине, его можно отрезать нужной длины подпаять и он будет светится по всей длине. Идеально подходит для любой подсветки какой только захотите, хоть и всю машину этим проводом обматайте или надпись какуюто вылепить сколько фантазии хватит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 я у себя по отключал габариты. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
AkaDEMik Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Andy писал(а): Есть еще такая хрень как холодный неон, это такой эластический провод различной толщины и цвета дающий неоновое свечение по всей своей длине, его можно отрезать нужной длины подпаять и он будет светится по всей длине. Идеально подходит для любой подсветки какой только захотите, хоть и всю машину этим проводом обматайте или надпись какуюто вылепить сколько фантазии хватит А где его достать?Примерная цена? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість Andy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 У нас на радиорінке средняя цена примерно 40 грн за метр Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjKinder Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Andy писал(а): Есть еще такая хрень как холодный неон, это такой эластический провод различной толщины и цвета дающий неоновое свечение по всей своей длине, его можно отрезать нужной длины подпаять и он будет светится по всей длине. Идеально подходит для любой подсветки какой только захотите, хоть и всю машину этим проводом обматайте или надпись какуюто вылепить сколько фантазии хватит Ну мне например не нравится! неон по мне лудше светодиодная лентаRoman писал(а): С виду должны стать, надо померять. Как только появятся $ сразу пойду мерять... а на кой мучатся? купи диодов транзисторов и сделай сам грн 20 все обойдется!Кто что думает от капельницы подойдет трубка? легко гнетса прозрачная (хорошо свет пропускает) надрезы обычным лезвием и цена вопроса 3-5 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DjKinder Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 кто мучается с ангельскими глазками для 2140 вот Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
sanchos2652 Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Это готовые на базаре продаются или сам делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
