Гость natkanik34
Бортовой компьютер
68 сообщений в этой теме
Хотелось бы поставить такую вещь ( о ней я слышала но незнаю как она называеться).
вообщем электронный прибор который бы показывал сколько проехали километраж.
Как она называеться и может кто сталкивался и знает сколько он в пределах стоит?
И еще на Москвич 2140 SL реально его поставить?
GPS - навигатор! Можна даже в лифт поставить!
нет не gps , там все вместе и тахометр и спидометр и т.д - вообщем что то наподобие для таксистов
тошо меряет пробег называется одометр (он у тебя уже стоит)! Тошо у такситов то просто показания одометра умножается на деньги. Я так понимаю хочешь борт -компьютер - надо сначала инжектор воткнуть (минимум МПСЗ) и елктроный счётчик на кпп. Потом это дело вся откалибровать по GPS.
Справа за рулем прячется. Между приборкой и блоком клавиш. Оно?
Это БК (бортовой компьютер). На фото 51я модель, чуть постарше - угловатой формы - 21я.
Они универсальные ставятся практически на любое авто.
Чтобы поставить к нам, нужен еще проходной датчик скорости от ЕЖИка. Датчик накручивается на то место в спидометре, где был тросик, а тросик - уже в него.
Ищется поиском - вот первая сцыль на "БК 51" http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00022.html
Да это оно , спасибо я это и искала,только незнала как оно называеться
А какой тогда бортовой компьютер (марка), посоветуйте для москвича недорогой и функциональный ?
А он и расход показывает?
natkanik34 БК-21 - если найдешь, их кажется уже не делают. 51й подороже будет.
jeka средний - да, моментальный - нет.
Под моментальный расход другая модель нужна и датчик расхода.
так подойдет ли этот БК 21 на москвич 2140 с Вазовской коробкой?
RMaks, это мне показалось или у тебя спидометр в милях?
natkanik34 У меня - подходит. От КПП стоит тросик от ЁЖИка, с ТАЗ КПП (была оказывается такая модель), потом датчик скорости, потом спидометр. Все без переделок стыкуется. Кста..... трос от ЕЖа короче нашего, именно на длинну датчика. А с ним - как родное.
И еще одно кста. До этого на этом же месте БК-21 и стоял. Но та модель которая с КСЗ работает. :) поменял зажигание, пришлось менять и игрушку.
Andy Не показалось
А как он определяет средний? от родного датчика в бензобаке?
А датчик расхода на москвич втулить можно?
ЗЫ что за ЕЖ?
Воткнул БК-21. Практически без проблем. Нужен датчик скорости 6 импульсный.
ЗЫ что за ЕЖ?
Считает пробег за поездку и разницу между показаниями штатного датчика топлива.
Бензобак калибруется. Готовые кривые у него в памяти есть, но нашей нет. Да у меня и бак не стандартный. Пробег и скорость корректируется. Подобрал, именно под свою ГП и резину - не обманывает.
Втулить можно все. Но я когда узнавал, это года два назад было датчик стоил Рубль, а модель БК под него -3. Для себя решил что не бюджетно.
ЁЖ - ИЖ 2126
Если жигоКПП то 6-импульсный,если коробка родная-10-импульсный от Волги.
БК-21 стоит уже лет 5.Начались проблемы с ЖК-дисплеем(некоторые символы не высвечиваются,нет подсветки)Средний расход замахаешься настраивать на наших бензодатчиках(НЕЛИНЕЙНАЯ характеристика),перешел на пропан-расход показывает 0,4 литра на 100км(завидуйте pleasantry.gif )Остальные функции нормально функционируют.Прибор имхо полезный.
Если б ещё и техподдержка и сервис в Украине были...
У меня 6 импульсный. Стоит не на коробке, а в приборке.
И родная КПП?
Коробка родная.
Ну и какая разница где стоит. Датчику пофиг где стоять и куда крутитса.
Большая разница. Резьбы абсолютно разные.
С нашей формой бака - будет брэхать сильно!!!
Количество импульсов ему абсолютно все рано - оно выставляется. Лишь бы по резьбам стало
И форма бака - тоже. Заливаешь 5,20,40 литров, жмешь кнопочки и он именно этот бак помнит
Нифигасе девайс! ai.gif Надо себе прикупить...
s100por писал(а):
Коробка родная.
И показания в бортовике в милях!Знаем,проходили.В своё время искал датчик года 2 чтоб 10-импульсный и проходной и то под заказ привезли.
А при наличии знакомого токаря можно и привод спидометра подточить под резьбу на ДС,но у меня через год один контакт на ДС отржавел,пришлось покупать новый привод и монтировать ДС под торпеду,где и стоит по сей день.
По поводу измерения уровня топлива советую не заморачиваться:с нашим баком и с качеством датчиков(особенно) сия затея смысла не имеет.
