Переделка.Ориентировочная цена.
serjys
т.е я переделываю только двиг. и без работы отдаю 3500-4500???
а что там можно облегчить(и для чего),и что конкретно доработать?
просто двигатель буду делать первый раз,поэтому,поделитесь опытом пожалуйста,если не жалко!
заранее спасибо!
заранее спасибо!
так тебе колено не нада если 1,6... тами так 3317 колено..
а вот поршневую 3317 тебе нада взять...
заранее спасибо!
я на белую машину переделывал двиг с 1,5 в 1,8.так без работы мастера(делал все сам) у меня по запчастям и шлифовкам,расточкам сумма вышла в 940-970у.е. при курсе 5,00грн/1у.е. tease.gif
заранее спасибо!
я фиг его знает,что там за колено,двигатель родной старый,не разу не разберался...
заранее спасибо!
У тебя колено простое, но хитрая поршневая, я уже писал.
Zazik 5000 ето очень много, можна поинтересоватся сметой ?
Я купил готовый 1.8 за 3.300 на то время было около700 у.е.
ваши суммы меня ПУГАЮТ .Сейчас собираю мотор 3320 (узам 2.0) Вот некоторые расходы:
Проточка блока (посадочные места под гильзы) -120
Поршня ----120
гильзы на 85 б.у. -50грн
проточка гильз под поршня -280
шатуны -150
Общее-720
Плановые расходы
Кольца-300
Прокладки все 150
Колено 3318- 1500
Вкладыши 100
и тут-2050 +720 = 2770
Добавляем 1000 на всякие непредвиденные расходы.
и что имеем 3770 и то я считаю что ето много, планирую вложится в 3000.
Шурик писал(а):
а не дешевле будет ,собрать 1.9 литра ,колено то остается родное,гильзы газоновские не очень то дорого стоют?
1.9 не планировал,думаю,что 1.7л будет самый оптимальный вариант для моего стиля езды... ab.gif
для справки: у меня есть двигатель 1.5 после кап.ремонта....это уменьшит затраты,если его переделывать? bn.gif
Имея заводской 1.6 не вижу смысла делать 1.7,
А с 1.5 в 1.7 надо только колено, и переходная поршневая 1.7 ну и по мелочи.
1.6 двигателю жопа....его надо капиталить..а это еще доп.затраты...=)
Значит поршневой для своего заводского 1.6 ты вряд ли найдеш, а в 1.5 надо колено и поршневую заменить чтоб получить 1.7
сколько это будет стоить по вашим меркам? ( 1.7 колено + поршневая + по мелочи,чтобы установить)
Серж писал(а):
Материалы 2000-2500 , а вот робота незнаю, кто как договорится , от пифка и до 1200.
спасибо за ответ!!!это уже более реальная цена,которую через время смогу осилить=)
а с работой думаю разберусь!!!главное - материалы!еще раз спасибо!!! =) ab.gif
набуя тебе колено??
если у тебя 1,6 то колено там 3317!!
набуя тебе колено??
набуя тебе колено??
та там двигатель вообще фиг знает какой!!!!я не уверен, какое там колено стоит,двигателю 36 лет прошел 160 000,он убитый уже,троит часто(свеча из 3-его цилиндра в масле напостой)...
а тут есть 1.5 уже откапиталеный...поэтому из него скорее всего буду 1.7 делать... ab.gifbs.gifbs.gif
Я б тебе посоветовал поставить откапиталенный 1.5 на машину временно и ездить, а с убитого 1.6 сделать неспеша хороший 1.7 или если войдеш в азарт то 1.8 -2.0.
+1 Правильный совет.
Друзья,я бы так и сделал,но сейчас у меня последние пол года будет на это время(заканчиваю школу) а дальше не то,что на переделку,просто повидаться с машиной будет трудно по времени =(!!!поэтому я хочу сейчас сделать,чтобы потом не ломать голову...... bs.gifbs.gif
набуя тебе колено??
Цитата:
1,6 делали путем установки колена с ходом 75 и экксклюзивной поршневой на 1,6, которую при первой капиталке выбрасывали в мусорник и ставили 1,7, которую проще найти :)
цитата с форума ИЖеводов
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте. Если из 1,5- в 1,7 переделывать, нужно коленвал и поршневая? Это продается в магазинах и как смотреть маркеровку? Темы по переделке мотора не нашол.
Обычно на рынках. Тебе надо все шо идет с маркировкой 3317. А поршневую можно и переходную оставить что бы блок не точить
Я хочу поменять гильзы. так вот они тоже с маркеровкой? Колено понятно, а шатуны, голову надо фрезеровать? Если кто делал напишите пож. полный перечень запчастей и с какой маркеровкой, чтобы вышел новый полноценный 1,7 или если не намного дороже 1,8.
Я хочу поменять гильзы. расточиш старые так вот они тоже с маркеровкой нет? Колено понятно, а шатуны нет не надо, голову надо фрезеровать зачем? Если кто делал напишите пож. полный перечень запчастей и с какой маркеровкой ищи поиском весь список, чтобы вышел новый полноценный 1,7 или если не намного дороже 1,8 новое колено 1,8 стоит 2,500 оно тебе надо?.
