ЛИчинка водительской двери от ВАЗ 2106
ukrtel
Вообщем старая личинка в моей машине перестала запирать дверь,встал вопрос о замене ее,полистав интеренет наткунлся на заметку о замене личинки на 2106,но ничего конкретного,вопрос станет ли без проблем данная личинка?
Встанет без проблем. У самого стоит. Главное - не купи китайскую.
http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2140/2140/disenchanted/journal/51426/#post
Спасибо,на счет китая-сказали есть только кооперативніе Рекар по 30 грн,или заводские по 100 грн.,думаю возьму первое.
Поменя личинку отрегулировал тягу,тепрь закрываеться от ключа все ок,но вылезла другая проблема,при закрытии двери не на ключь,то она не плотно закрываеться,тоесть,на давив или просто дернув ее она отходит от кузова но не открываеться,раньше такого не было,хотя иногда бывает что захлопываеться нормально-в чем может быть дело?
Почитал форум,при закрытии у меня дверь идет вверх,понял что нужно прегулировать ответную часть что на кузове верно?
посмотри при открытых дверях на люфт. Подергай дверь ввер-вниз..если люфт ошутимый, но дверь не сильно просела, то можно подогнать регулировкой петель., а если большой люфт, но надо перетачивать оси петель и рассверливать последние, убирая эллипсную выработку.
  • 8 місяців потому...
